ZXCVWtest
标题: 昂达RC410修复一例. [打印本页]
作者: lhbstcnll    时间: 2010-7-30 21:43
标题: 昂达RC410修复一例.
此板子是ATI的芯片组.775架构的CPU CD 2.8GHZ   集显.
        故障是一触发马上就掉电.呵呵.心想应该很好搞的.测得CPU供电管有一个击穿了.管子型号是D90NH.找了好久也没有找到相同型号的管.最后随便拆一个焊上.^^^^^^^^^上电.触发成功了.马上装上机器..启动到桌面.晕.马上掉电了.再拆出来.还是一样击穿了同样的管子.再换上.过不了多久又击穿.不死心.换上第4个管.…………呵呵这下烤机烤了一整天还没事。至此此板修复。
作者: majian277    时间: 2010-7-30 22:16
为什么再穿管呢,
作者: 稻草人221    时间: 2010-7-30 22:17
不是吧有这样的  可能还会出问题     控制IC  有问题吧
作者: 周二娃    时间: 2010-7-30 22:17
这种故障,最好还是测试下各项供电是否正常。
每项供电的HGATE和LGATE的频率是否一致。
作者: lhbstcnll    时间: 2010-7-30 22:20
我自己也纳闷着.有朋友说是功率太小击穿的.但最后一个管子跟前面击穿的管子是同样的为什么却不击穿?
作者: 基本功    时间: 2010-7-30 22:20
楼主你换的场管功率小吧,现在的CPU供电都是70N03之类的了,我都是用85T03的{:4_83:}
作者: 1052503009    时间: 2010-7-30 23:54
cpu的反馈电路没有查啊?
作者: 新围    时间: 2010-7-31 13:46
如果是3相或是更多相的供电,建议将坏的那一组上下管拆掉,不用装了!!!
作者: 非你不娶    时间: 2010-7-31 16:31
还可以不上上下管啊
作者: 同达网络    时间: 2010-7-31 18:15
同意楼上建议还是把上下管一起换吧。不然CPU很危险的
作者: 158181    时间: 2010-7-31 20:38
还可以不上啊,  好使么,求高手解惑
作者: 黑客技术    时间: 2010-7-31 21:03
我现在手里有三块华硕主板,都是上管击穿换了一个又一个还是不行,电容和下管都换了还是不行,请高手指点一下。
作者: chinachenhua    时间: 2010-7-31 22:35
回复 lhbstcnll 的帖子
    最好是上下管一起換
作者: 同达网络    时间: 2010-8-1 00:55
回复 黑客技术 的帖子
你说的是换上去又击穿,还是换上去还短路呢?  前者的话查一下VID组合,换个功率大点的管,比方50N03
作者: ck530    时间: 2010-8-4 21:20
这样换管还是在烧 G急的组织要是正常 就换VRM IC
作者: 原振伟    时间: 2010-8-4 21:27
上下馆子是不是替换错了啊
