标题: DAP08可用什么代? [打印本页]
作者: 张洪水    时间: 2010-7-30 19:00
标题: DAP08可用什么代?
DAP08 , 用LD7575代时,输出电压抖动,6脚VDD也抖动 。  奇怪的是, 6脚VDD供电只接电容到地, 而没有变压器的反馈供电, 好少见这种设计。   请大家指教, 谢谢
作者: 维修公司    时间: 2010-7-30 19:30
203D6可以代换,,
作者: 总裁    时间: 2010-7-31 10:50
7575不能代换dap8a
作者: 繁华,依旧    时间: 2010-7-31 11:37
DAP8A  203D6都行
作者: 张洪水    时间: 2010-8-1 07:30
从旧板上拆DAP8A换上, 有电压输出 , 不过输出抖动 , 应该是IC在启动\抖动之间变化,其它地方没查出什么问题。  不知DAP8A和DAP08是否相同?
作者: lyy8112    时间: 2010-8-1 10:44
用203D6可以代用.
