标题: IDE口的郁闷问题(以解决) [打印本页]
作者: 小门    时间: 2010-7-30 17:25
标题: IDE口的郁闷问题(以解决)
同行送来一块华硕K8N   754的板子  来是故障是不加电   换了一个IO能加电了 但是不跑数   一连换了3个 OK了  显示器能显示了  装机时检测不到硬盘  放上手感觉不到硬盘转  检测了一会发现   插上数据线  硬盘就不转了 不插能转   BIOS刷了  桥拱电也换了 就是不行  难道是桥坏了吗??
     看了IDE的PDF 发现IO也参与了,由于没有IO换了 只好扔一边了   刚好今天有块桥坏的板子,就拆了他的IO 换上以后 就OK了  IO是8712f-a  谢谢回复的老大们
作者: 涵山    时间: 2010-7-31 01:31
回复 小门 的帖子
这个板的通病是内存槽下方靠桥的方向有两个场 管  先把它们两个换掉 不管测得输出电压有没有都先换掉后再试
作者: 凝海    时间: 2010-7-31 08:20
如果换个硬盘还是这样,那南桥的可能性比较大
作者: 小门    时间: 2010-7-31 08:40
回复 涵山 的帖子
嗯 是坏的比较多  但已经换过了
回复 凝海 的帖子
换了好几块了   南桥和IDE 有什么参数 测量吗
作者: ybbyjjetg520    时间: 2010-7-31 08:46
    那个IDE接口芯片你换了没有?像是20脚的那一个。
作者: 凝海    时间: 2010-7-31 08:46
回复 小门 的帖子
    站内有IED的引脚定义,数据线打对地阻值,复位电压是否正常
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=215096
作者: kun616    时间: 2010-8-4 15:15
呵,分享咯。顶下。
作者: 拨刀祭天    时间: 2010-8-5 21:27
你换的前几个IO都有问题啊,还是后缀不一样~~
作者: 小门    时间: 2010-8-6 08:33
回复 拨刀祭天 的帖子
第一个不自检  2个  自动开机弱电  3个 就是上边的问题  4个 总算好了
作者: 捷迅科技    时间: 2010-8-6 09:00
有时候IO型号有点不同都不可以互换的。IO的型号太多了。为什么不出一个标准。搞几种型号就行了。
作者: 尹会胜    时间: 2010-8-6 18:52
呵呵,这就叫呸打正着吧!
作者: 新乡华宇    时间: 2010-8-6 20:16
我有好多K8N 因为是NF3桥,最爱坏
不认硬盘了,我都扔了
哎
作者: 和平时代    时间: 2010-8-6 21:12
我今天上午也搞个华硕K8板754的不复位,叫我折腾了一上午呀,
