不知是那里问题
yuwendeww
2010-7-30 16:29
不知是那里问题
请教各位前辈,一快845主板我放上cpu的卡勾诊断卡是00.我不放的时候有时能点亮,座子也加焊了还是老样子,不知道有谁碰到过这种问题,在这先谢谢了,小弟待高手指点
黄会志
2010-7-30 17:02
你是BIOS是什么版本的
OO故障是不是时钟,,你看看
奈毛
2010-7-30 17:16
能点亮就不是BIOS的问题. 查查是不是有虚焊,
yuwendeww
2010-7-30 20:20
能不能说清楚点大概是那里虚焊
凌寒
2010-7-30 22:44
压一下桥压到那一个能点亮了就是他空焊直接加焊。
乐天
2010-7-30 23:11
换掉座子就OK了
三石科技
2010-7-30 23:13
会不会有断线呢?
涵山
2010-7-31 00:32
回复
yuwendeww
的帖子
如果是遇到要用力压座子的板 那么加焊一般是可以搞定的 如果是这种不扣下拉杆能点亮的 那么一般要换座子了
yuwendeww
2010-7-31 08:46
是的啊,不放两个卡子时有时能点亮,但是卡上两个卡子就一次都点不亮的,
