ZXCVWtest
标题: 技嘉845G键盘鼠标不能用 [打印本页]
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2010-7-30 14:56
标题: 技嘉845G键盘鼠标不能用
技嘉845G键盘鼠标不能用,这种事不用想,先量阻值,正常。再拆电容,不行。
再搞排阻,还是不行。天呀,把自己的一块好板拆下一个一样的IO,换上。。。通电好了。累呀。装机收工。。。不是吧,又不行。。。这是那里坏呀,是不是没焊好呀,再焊一下,涛声以旧。量电压,关键点电压都是5V,PCB也没坏。那是哪里坏呢,?
说中的加5分。。。本人穷呀
作者: 逸风    时间: 2010-7-30 17:21
打一下南桥48MHZ时钟正确否?
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2010-7-30 17:26
这次回答错误,容易想到我也不会加分的
作者: cxkjjlb    时间: 2010-7-30 18:15
回复 兄弟电脑电器 的帖子
阻值正常  电压正常  io你也换过了 只剩两种可能一是键鼠口坏 要么就是键盘鼠标坏
作者: 0豆包0    时间: 2010-7-30 18:45
我今天也碰到过一个   我换上了一个0欧电感  好了    我那故障是不通电
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2010-7-30 19:39
都回答错误,哈。。。
作者: 凌寒    时间: 2010-7-30 22:55
不会是你装机不小心搞断线吧
作者: cxkjjlb    时间: 2010-7-31 11:01
BIOS 对不对
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2010-7-31 11:35
还是没有回答正确
作者: machunguo    时间: 2010-8-2 09:49
我碰见过这样的情况,当主板还往机箱里上的时候是好的,上到机箱里就不行啦,我是换个机箱好的。
作者: raymond    时间: 2010-8-2 17:41
很明显人品不行,换个人来用就好了。
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2010-8-3 22:52
哈。。。
还是不对,大家再想想
作者: liusheng152    时间: 2010-8-3 23:15
键盘坏了撒
作者: 黑乳罩    时间: 2010-8-4 14:06
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2010-8-4 16:39
还是不对,不能用正常的分析去处理
作者: wangfei123    时间: 2010-8-4 21:31
I/O坏了,换了就好了,可装机箱又不能用了,和有可能是电源烧I/O芯片,再换一个I/O,换电源应该就OK,这样的问题我与到过的
作者: wangfei123    时间: 2010-8-4 21:34
是否正确楼主,小弟这里等候了
作者: m350327    时间: 2010-8-4 23:09
主板接地短路
键盘鼠标口接触不良
键盘鼠标有问题
作者: qiushengjian    时间: 2010-8-6 08:56
忽忧人的~!    他没说,拿下来后行不行~!只说装机不行~!
作者: 刀鱼在线    时间: 2010-8-6 09:49
强烈关注 如果最后 LZ给出的答案 不能服众,  就切JJ,我的答案是 板载驱动没装对
作者: 吴仲华    时间: 2010-8-6 09:55
键盘没接是不?
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2010-8-6 12:28
拿下来也不行,装上去也不行。。。
多想想吧
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2010-8-12 19:20
谢谢大家这么关心,我来告诉你,COM芯片坏了。
作者: zhumyu    时间: 2010-8-18 14:07
换个接口看看
作者: yt801322    时间: 2010-8-26 14:52
明摆着忽悠人  LZ这样有意思  估计你RP有问题
