标题: 845集成小板待机 [打印本页]
作者: wyf55    时间: 2010-7-30 14:42
标题: 845集成小板待机
有一块845集成杂牌小板,正常开机桌面以后,摸一下南桥那里就显示待机,松开就好了,这是南桥问题吗,
作者: wyf55    时间: 2010-7-30 15:14
人呢,大哥大姐给点建议啊
作者: 北京大学    时间: 2010-7-30 16:17
就把南桥改成休眠键好了!!
呵呵,开玩笑的。
没有遇到过这种情况。
作者: 涵山    时间: 2010-7-31 01:26
回复 wyf55 的帖子
两种可能  一 是晶振有问题  二是南桥有问题
作者: wyf55    时间: 2010-7-31 14:39
我加焊了桥不行,应该是晶振吧
作者: ck530    时间: 2010-7-31 14:54
可能SB空焊了。。
