标题: 请教大虾们 主板不通电怎么修理啊 [打印本页]
作者: 49381113    时间: 2010-7-30 14:41
请教大虾们 主板不通电怎么修理啊请教大虾们 主板不通电怎么修理啊 确定是主板的问题
作者: 杨小龙    时间: 2010-7-30 15:41
换晶振    io    南桥    开机电路也就这些吗     一个一个插咯
作者: 电脑芯片维修    时间: 2010-7-30 20:57
需先知道他的工作流程
作者: linxiaobo    时间: 2010-7-30 21:54
先确认主板 POW SW 是否有3-5V的电压,再就是COMS电池是否够3V,取下电池放下电。晶体管和南桥受潮也会造成主板不加电。I/O 网卡短路也会造成主板不加电。
作者: 凌寒    时间: 2010-7-30 22:20
先确认上电条件有没满足  然后上电流程有没出再问题
作者: 郑鹏(大鹏)    时间: 2010-7-31 08:04
楼主没有电子基础,不知道工作原理,突然就想知道怎么修,还是先去把基础和理论学好再来讨论吧?
作者: 05287310    时间: 2010-7-31 20:06
先确认主板 POW SW 是否有3-5V的电压,再就是COMS电池是否够3V,取下电池放下电。晶体管和南桥受潮也会造成 ...
linxiaobo 发表于 2010-7-30 21:54
   把所有管子先测一遍
作者: 七剑游龙    时间: 2010-8-1 18:39
楼主你要和我一样,多去看看书了哟
作者: kun616    时间: 2010-8-2 14:39
想去学学主板的开机电路吧,讲了祢也听不懂,
作者: beizhou    时间: 2010-8-5 18:54
还没学会中
作者: 断红尘    时间: 2010-8-5 19:02
呵呵 我也刚学 吗多看看书咯,天天看着板发呆
作者: 晴空流星    时间: 2010-8-6 22:25
主板不通电的原因基本上有俩种,一个是开机电路有问题,导致的不开机,另一个是短路导致的不开机,不知道楼主的是哪一种。
要是开机电路有问题哪找本书好好的研究下开机电路,
要是短路的话,如果你会判断场效应管的好坏的话,把CPU  内存供电 桥供电等主供电电路上的场管测量下,打下ATX电源的20pin  和4PIN的各个供电脚的对地阻止,
作者: 若海    时间: 2010-8-7 08:47
我也正在学习中 是按开关没有反映还是开一下就关了
