E0故障 在线等急
teedys521
2010-7-30 14:38
E0故障 在线等急
一块英特尔的板子 跑E0估计是显卡不过 不是开机就跑E0 开机正常跑码 就是到E0就不跑了 测量供电场管正常 用力按北桥也没反应应该不是北桥虚焊 请各位大侠指点
hnlnwgs
2010-7-30 14:58
[已解决] 科脑G31LM主板不跑码故障!
进入已解决贴里边看看这个贴,也许对你有帮助!
画地为牢坐你
2010-7-30 15:39
刷 BIOS看下。。
田小华
2010-7-30 16:46
先看下有没有自检声音,(自检不到内存的声音)
蓝天飞科技
2010-7-30 18:16
应该是内存的问题。看几个内存接口都试试,看有没有一个能用上的。 以前有一片板就是只有一个接口可以用,其他都不行,最后只能飞线内存接口。 E0大部分是内存或者北桥问题。
邓鱼渔
2010-7-30 20:38
cpu座接触不良也有可能
温暖的芯片
2010-7-30 21:55
E 0 是内存, 没过, 打下内在电压 , 另外要测一下内存的系统总线, 看是不是有3.3V , 如果都有的话多换几根内存吧,
黑客技术
2010-7-30 22:08
清理一下内存槽,查一下内存供电。
凌寒
2010-7-30 22:09
跑EC 一般是内存跟BIOS问题,内存各个电压正常就先刷下BIOS 。
稻草人221
2010-7-30 22:11
EO 内存有嫌疑啊 刷下BIOS
liusheng152
2010-7-30 22:51
恩 看下内存槽里面的针脚是否有短路, 没有多换几根内存吧 然后再刷BIOS吧
乐天
2010-7-30 23:13
到北桥的AD线和BIOS
涵山
2010-7-31 00:34
回复
teedys521
的帖子
E0是内存不过
查内存工作条件
内存的供电 时钟 打排阻的值
第一代内存查:
内存槽上面第一脚REF电压1.25V【内存槽上面有标那里是第一脚】 第七脚主供电2.5V 91 92 总线时钟 总线数据2.5V或3.3V 184脚SPD电压【2.5V或3.3V】
第二代内存查:
内存槽上面第一脚REF电压0.9V【内存槽上面有标那里是第一脚】 主供电1.8V【内存槽旁边电感】 119 120 总线时钟 总线数据2.5V或3.3V 238脚SPD电压【2.5V或3.3V】
内存工作条件 正常 就刷BIOS INTEL的板BIOS很容易坏
韦峰
2010-7-31 00:38
BIOS容易虚焊 要么先上下锡再测试
绿晟电脑
2010-7-31 00:50
先帮BIOS放放电再说吧!!!
