标题: IBM R61E装驱动掉电· [打印本页]
作者: 胡志强    时间: 2010-7-30 14:23
标题: IBM R61E装驱动掉电·
一台R61E的机子··原始问题是换风扇。换了个把星期拿来说装不进系统,看下发现报1830错内存插两根的话不报直接过·但是装系统时还是掉电··后来装的时候把装驱动程序跳过了··呵呵·装进去了···但是还是进去系统的话没驱动··一装就掉电!  直接掉到待机····一个一个的装也掉!无语了····忘那位高手指点下。集显的。系统装完进系统的时候还是有那个报错。但是按ESC可以继续进系统了···但是不能装驱动啊··郁闷············插两根不报错`但是打不上驱动!!!
作者: 杨慧春    时间: 2010-7-30 15:01
是不是有根原装的内存啊 你试试看 插那根原装的再第一个内存槽上试试装次系统啊,好不好说下啊。楼主。我看过别人说X200的机子的,而且自己试过T400的机器 原装内存插第二个槽就不开机的
作者: xurenjian7    时间: 2010-7-30 15:18
不属于你保修范围吧?
作者: 胡志强    时间: 2010-7-30 15:33
回复 杨慧春 的帖子
不行呀···是啊装第二个槽子就不亮机
