标题: 主板反复开机故障如何分析? [打印本页]
作者: 新手学徒    时间: 2007-11-11 12:01
标题: 主板反复开机故障如何分析?
主板型号:GA-8I845GV
故障:按开机按钮,CPU风扇起转后机器重新启动,等风扇转起来又重新启动。开不了机。偶尔能开机进系统。
更换过电源 CPU  内存 故障依旧没解决。
该如何分析呢?
作者: 何社昌    时间: 2007-11-11 12:06
你换个硬盘试试,有时是硬盘系统分区的主引导扇区被破坏了
作者: 寂寞沙洲    时间: 2007-11-11 13:08
插测试卡,走什么码?
作者: 魔法学徒    时间: 2007-11-11 13:21
你要先判断是不是,主板的问题,如果是主板的话我怀疑是你的io 老化造成的象技嘉的板子io坏的我接触的很多,大概现象也差不多 。和你说的一样
作者: 一剑飘香    时间: 2007-11-11 13:23
最好有卡可以看看走到什么地方
作者: 飞达    时间: 2007-11-11 14:42
应该是内存插槽有问题吧,清理干净插槽及内存条金手指看看
作者: 新手学徒    时间: 2007-11-11 15:40
主板出故障后使用替换法 排除其他硬件的故障,测试的时候用的最小系统测试,只接了内存和CPU并加电,诊断卡代码亮一下88,马上就重启了。
作者: 李德明    时间: 2007-11-11 16:57
北桥电压对吗?一个3055控制.内存旁边有二个二极管还有一个9916都正常吗?
作者: 小伙子    时间: 2007-11-12 18:02
你CPU风扇是不是不正常?是就换风扇
作者: 百信    时间: 2007-11-12 20:47
我的P35也这样,开机老是重起,显示超频失败,进BIOS设置。修改外频,换一下硬盘接口,使用一段时间,还是出现老毛病。烦恼。
作者: qinmjie    时间: 2007-11-12 23:09
cpu座是不太可能出什么问题,因为是针式的。
