标题: DV1000 耳机有声音 喇叭没声音 在线等 [打印本页]
作者: 博洋    时间: 2010-7-30 13:43
    本机是915的主板,喇叭接口两边的针只有0。3V,中间两跟针有2.5V,有那个老师修过这个机子,分享一下经验。。
作者: 骑猪打望    时间: 2010-7-30 14:05
换个喇叭试下撒
作者: 博洋    时间: 2010-7-30 14:21
上面我说的这个电压正常吗?
作者: 369275629    时间: 2010-7-30 14:49
检查下耳机插孔的弹簧片(切换耳机和喇叭的)!
作者: 博洋    时间: 2010-7-30 15:10
我已经把插孔拆了
作者: 博洋    时间: 2010-7-30 15:11
我已经把插孔拆了,还是没行现在4个角的电压都2.5V了,可还是不响
作者: wangdong    时间: 2010-7-30 15:51
确定  不是 软件 问题么???
作者: 369275629    时间: 2010-7-30 15:56
查下与弹簧片相连的电路!
作者: 宁强侯张工    时间: 2010-7-30 16:44
喇叭是好的吗
作者: 我来修一下    时间: 2010-7-30 16:59
查一下功放
作者: 逸风    时间: 2010-7-30 17:05
注意一下DOCK_OK这个信号
作者: 博洋    时间: 2010-7-31 10:13
这个音箱是好的,响了一次不知道我动着那里了,但一插耳机又不行了,刚开机时有1.几V的电压,不过一会就慢慢的下来了,又回到了0.几V上,相当郁闷。。。
作者: 陈亮明    时间: 2010-7-31 10:38
这种情况一般比较难搞,上次修了一个是耳机没声音。音箱有的,换了插孔还没有好,后来从功放飞了线过来才好。将就用的
作者: 博洋    时间: 2010-7-31 10:41
那这种情况也能飞线吗,怎么飞能和我说说吗,先谢谢了啊,我现在可急了
作者: 我不差    时间: 2010-7-31 11:04
软件 问题么??
作者: 博洋    时间: 2010-7-31 12:20
不是,喇叭也是好的,只要4个角都是2.5V就有声音,不知道是怎么个情况。。
作者: 专修戴尔    时间: 2010-7-31 12:49
功放电压正常。遇到过DELL的功放供电不正常的,有这样情况。
作者: 博洋    时间: 2010-7-31 13:02
这个能用飞线解决吗,大家快点给我出个主意啊。。。。
作者: chenbiaofeng123    时间: 2010-7-31 13:35
这样的问题大概就是功放的问题了,先测一下看喇叭有坏不,没坏的话就查一下声卡与功放的周边元件,再不行就只有换功放了。
作者: zfx45    时间: 2010-7-31 15:48
d  在驱动没问T的情况下对着量信号吧。。好像这机子声音这老是在出问T,有一次不开机也,结果还是声卡蕊片坏了造成的。
作者: openearth    时间: 2010-7-31 16:14
基本可以断定是借口坏了,插孔里的弹片没有开路了。导致扬声器不发声。可以换插口,也可以飞线解决。但飞线后,不论你插不插耳机,扬声器都会响的。
作者: liminggao    时间: 2010-7-31 16:18
有可能某些器件被压到了,或者金属接处了。检查一下。
作者: 本本狂    时间: 2010-8-1 20:24
耳机边上的三极管坏了。换了就可以。好像是Q20
