跑码进常,点不亮
小何维修
2010-7-30 13:34
跑码进常,点不亮
一片七彩虹7600一片7300 和二片盈通X1300故障都一样,跑码正常,供电正常,就是点不亮
乐天
2010-7-30 20:06
查时钟,和总线,还有DCA电压,BIOS
乐天
2010-7-30 20:06
RR5942306
2010-8-22 12:04
回复
乐天
的帖子
我有一批显卡/有一块不显其它都是花屏
我就有不显的哪一张跟花屏的对换芯片
时钟,BIOS。晶振, 但还是不显,。花屏的还是花屏
不显的显卡,供电,阻值都正常的 是七彩虹镭风X550黄金版256M
乐天
2010-8-22 16:27
你可以测一下HS VS 及DATA和CLK如果正常,说明GPU不良了
宏路
2010-8-22 21:47
不显的显卡,查供电,时钟,BIOS。晶振.
乐天
2010-8-23 21:27
如果上电不显,先从软件开始查起-----BIOS
谢龙飞
2010-8-25 13:15
换DVI看看能不能显。还有有的卡读不了ROM会这样。
乐天
2010-8-25 20:05
BIOS在测试过程后,应该测试一下BIOS-ROM是否正常
烟台成成
2010-8-25 20:44
可以加焊一下GPU,这个可能性也很大的
乐天
2010-8-30 21:35
在PCI-E的金手指背面,靠近PCI-E总线
lusujie
2010-9-4 20:55
个人建议 如果显卡有风扇的 但风扇不转的 你要先加焊下 gpu
7857881
2010-9-5 00:51
我有两片7600gt也是这种情况、gpu、显存都补焊过了。我觉得应该是gpu挂了。
总裁
2010-9-5 11:02
还有有的卡读不了ROM会这样。
这个是不是读不出bios里的内容。我有一块,能问一下检修的思路马
再有DCA电压是什么电压,一般都在什么位置
suoyo
2010-9-5 23:43
显卡的GPU这么容易挂的吗?
多多
2010-9-7 22:05
NVIDIA和ATI-AMD显卡都会有DCA电压
现在PCI-E的都是直接输出1.5v--1.85v
hzyh888
2010-9-23 12:59
显卡上面的时钟是哪个啊 我是新手啊
