关于一个新手换IO
断红尘
2010-7-30 12:26
关于一个新手换IO
本人新手换IO经常把边上的小零件焊飞。
画地为牢坐你
2010-7-30 12:32
多练习是关键。你可以找些没用的拆料板。或者坏掉的外插网卡。。多拆拆。多焊焊。。焊的时候把锡盘拖干净。类似与IO 网卡这芯片脚上的锡也拖干净。对好位置。。点锡固定位置。。再用镊子什么的压在芯片上面。慢慢焊。。
问道
2010-7-30 13:53
你用的烙铁头是刀头的还是圆锥的呢?焊IO这类东东的话拿圆锥头那种比较好焊,也没那么容易焊掉其他元件。
断红尘
2010-7-30 14:08
圆锥头
凝海
2010-7-30 14:10
什么头不是关键,关键的是你习惯了用哪一种。
吹IO时风速一定不要太大,拿IO时,尽量原位把IO向上拿起,不要碰到边上的元件。
断红尘
2010-7-30 14:29
恩,我拿IO的时候经常.碰到边上的元件 以后小心
270985121
2010-7-30 14:32
我最喜欢焊这东西了。
交流学习来了
2010-7-30 15:01
我感觉也是 风枪的风力太大 才吹掉旁边的东西,还有就是烙铁头 不注意才会扫掉旁边的小件,多练习多 注意熟练了就好了
红星电脑医院
2010-7-30 15:22
风枪温度和风力要把握好 , 温度过高可能会损坏周围的元器件 风力过大 会吹奏周围的排阻
失落园
2010-7-30 15:24
IO的管脚太密了,如有连锡的管脚,我们新手很难清理.
红星电脑医院
2010-7-30 15:26
拆完IO切忌 要先把主板上的焊锡整理平整 不然新手是换不好的
断红尘
2010-7-30 15:29
明白,
296366935
2010-7-30 15:30
多吹撒谎 以前我吹那个32脚BIOS还把铜皮搞掉了呢 呵呵 不过现在不会了
依山傍海
2010-7-30 15:32
风速3档,温度300-350度,涂些松香水垂直均匀加热,慢点来问题不大。
断红尘
2010-7-30 15:34
呵呵.我学了快2个月的
涵山
2010-7-31 01:25
回复
断红尘
的帖子
风量开小点 不要开那么大 就不会吹飞了
尹会胜
2010-7-31 12:36
第一,风速开小一点,2档和三档之间,第二,不要用太小的风嘴,第三,只吹I/O四周的脚,这样就会好些,不会吹走I/O周边的小元件了。
红林维修
2010-8-2 14:48
多练习吧,我觉得把小零件再焊回去是最难的,一不小心就丢了。
417087919
2010-8-2 15:00
换的不多嘛 我换IO不用烙铁就风枪拆风枪上 加点助焊膏就好
虚竹
2010-8-2 15:18
手握风枪时,枪嘴一定要与芯片垂直的吹,像吹I/O或网卡这在芯片,风速要适当调小些,大概在2档就行
谭超群
2010-8-8 13:21
多练一下就熟悉了
西太凉
2010-8-10 21:01
所以我觉得师傅说的太对了 学会了焊接 电脑维修就会了一半了
