图片中的两款场管可以用什么型号来代换呢?请教高手
黄会志
2010-7-30 12:13
一个是LD1014D,,还有一个是D436,手中没有同型号的换,,分别可以用什么型号的代换呢???
潘卓斌
2010-7-30 12:46
找个1084的管子换上去 下了开不了机的
涵山
2010-7-31 01:16
回复
黄会志
的帖子
LD101*系列的CPU供电下管 只能用LD1014D 也可以用LD1010D的管 只不过用1010的管 装上去后最好测一下波形 因为功率没有1014大
还有就是最重要的一点 在你空板测量CPU供电值的时候 这种管就是导通的 导通是正常的 不要以为它坏了 空板测量的时候 不导通 那么它才坏
潘卓斌
2010-7-31 10:00
我看错了 以为是1084的管子
yuanmeng
2010-7-31 22:31
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
xlmaster
2010-7-31 23:46
回复
yuanmeng
的帖子
是的
同达网络
2010-8-1 01:14
回复
涵山
的帖子
请教涵山大哥,这种管不能用普通的09N03换吗?
涵山
2010-8-1 06:59
回复
同达网络
的帖子
不可以 LD1014是 N沟道结型场效应管 在ASUS板上找 用得比较多
涵山
2010-8-5 09:58
回复
黄会志
的帖子
不好意思 技术小组成员不能发送短消息
结型场效应管的特性就是这样的 与板上普通的N沟道绝缘栅型MOS管不同的是普通的N沟道绝缘栅型MOS管内部有集成了一个二极管 而结型场效应管内部没有集成二极管
