DELL 1300 不开机维修一例
df103
2010-7-30 11:23
DELL 1300 不开机维修一例
开机电流 240毫安, 测各大电感 PS5130管的一个电感没电压,
加焊南桥 电压出来,再测CPU电压 为0V, 是1907的芯片,
测其工作条件,19V 5V 都有, 再测基准电压 0V 不正常,量其对地阻值,正常
从料板上找了一个1907换上去 基准电压出来了,但还是没CPU电压0V
测7PIN 的SD#信号 0V 不正常,,跑线到U38 1PIN 0V 其对地正常 2PIN3V 3PIN0V
再测Q22的3个脚 都无电压 再测R199 上拉3D3V_SO 有3V
怀疑 Q22击穿 测对地正常 奇怪 取掉Q22 上电电压还是过不来
换掉R199 还是过不来 实在没办法了 直接从R199上拉飞线到 1907 7PIN
上电 CPU电压出来了 但不亮机 插上诊断卡 始终等直闪 但RESET 没跳变
换了一个 拆机的南桥, 开机亮屏 DELL的LOGO 灯的一声出来了,
很高兴 烤机一天正常 呵呵 请大家 点评点评
df103
2010-7-30 11:52
呵呵 多加点分嘛
冷云峰
2010-7-30 13:28
楼主强悍啊1!这么多坏的地方,用户是咋使得?
thelsl
2010-7-30 13:59
高手,楼 主哪人啊
凡人上天
2010-7-30 23:02
你有同有看Q21的基极控制信号是那里发出来的呢
丁延宇
2010-8-2 20:00
南桥虚了,原来CPU无电压是由南桥引起的!?见识了
ZJP
2010-8-31 23:30
楼主跑电路很熟练,是怎么练出来的????
netstrom
2010-9-1 01:49
South Bridge bad
chjunhong
2010-9-2 22:20
楼主识看电路多久了?思路清楚。学习了,
binbin5588
2010-9-9 11:14
高手,太棒了!
