标题: 联想 wL19ah电源板电压跳变 [打印本页]
作者: klmyit    时间: 2010-7-30 11:06
昨天接到一联想机子,开机后画面闪一下就黑屏,拆机后测得14V电压跳变 5V电压正常,而且电源部分还有丝丝响声,换了光耦和大电容也不行,手上没有LD7575PS,不知道给怎么办了
作者: 菲克斯    时间: 2010-7-30 11:36
查一下电源负载,高压板是不是有短路。
作者: 风之源    时间: 2010-7-30 11:36
你在什么点测的跳变?
12V跳变,换光耦和大电容干吗?
测整流二极管,滤波电解电容。如果跳变,断开高压部分再测。
有丝丝响,有可能是储能电感虚焊引起,有可能是高压打火,灯管打火。
遇到问题要先分开看,换几样东西修不好就没思路了。
作者: 电脑芯片维修    时间: 2010-7-30 18:17
经常有维修反映这个故障   是不是通病
作者: klmyit    时间: 2010-7-30 20:13
这个板子修好了,花了30从同行那买了个ld7575ps解决了。
作者: 姚俊浩    时间: 2010-7-31 11:25
跳变的机器大部分都是电源芯片和开关管性能不良造成的,其中芯片坏的最多
klmyit 发表于 2010-7-30 20:13
你这个同行业够狠的,一个7575要30元
