华硕m9v
hongpeng
2010-7-30 10:30
华硕m9v
华硕m9v 电流到1.8a左右掉电 但是有时候电流上不去到1.2 左右的时候不掉电 但是电流上不去 已上去就掉电了 跑3d 5d 高手指点下 独立的 有显存 板存 现在换了北桥 电流上去了 但是还是不显示 跑3d 4d
高手指点下啊
hongpeng
2010-7-30 10:49
机器跑00 电流上不去 跑3d4d 电流上去了 但还是不亮 还有时候跑3d4d5d 到5d机器就掉电了
小松维修
2010-7-30 10:52
遇到过这个机器 北桥爱虚焊 ... 裸板不上显卡板 按北桥 和cpu 试试 北桥在显卡下面散热不好... 如果是amd cpu的话 cpu坐也有可能...
