标题: IBM T42不法开机 [打印本页]
作者: 郑庆    时间: 2010-7-30 10:06
标题: IBM T42不法开机
我的T42这几天出了问题,就是接上AC电源几秒后电池灯亮起,按开关开机,电池灯变灭了,不法开机,这时必须拔掉AC电源及拆下电池,过了一会再装上电池和接上AC电源,有时从复几次,可以开机,只要能开机,机子一直能正常工作.在AC电源中16.5V电路中串入DC电流表加电待机电流为30MA左右,按下开机时电流为0.这时不法开机.有修过类似故障的师傅,请指点指点.先谢了.
作者: 270985121    时间: 2010-7-30 10:14
30MA啊啊啊
作者: 梧桐叶    时间: 2010-7-30 10:30
  就是0.03的待机吧 楼主没有电源?
作者: 小松维修    时间: 2010-7-30 10:45
不接电池能不能开机啊...?   是不是不触发啊? 不接电池试试   和但用电池试试 看看什么情况..
作者: 逸风    时间: 2010-7-30 10:50
接稳压电源
看不开机的时候电流情况
作者: 郑庆    时间: 2010-7-30 17:35
    下午拆机子,把几片电源管理芯片重焊了,主板彻底的清洁后,故障现象不变,单单电池开机也是时开时不开,拆下电池单AC供电不法开机.开机后充电正常.
作者: chenfuyu232356    时间: 2010-7-30 21:21
后级有短路了
作者: 王志佳    时间: 2010-7-30 22:03
感觉应该是哪里虚焊了吧!
作者: 板修不好    时间: 2010-7-31 13:54
后级有短路的。查一下。
作者: 郑庆    时间: 2010-8-1 17:11
今天测量一下,拆下电池,外接16V电源待机电流0.03A,按下电源键,电流由0.03A变为0.013A,不法开机.
作者: 追赶的雁    时间: 2010-8-14 17:31
看一看充电芯片有问题没
作者: xcli168    时间: 2010-8-14 21:31
看看主供电芯片1631待机3伏5伏是否正常
作者: 郑庆    时间: 2010-8-15 09:57
先谢谢大家的参与,仔细分柝该机应为开机保护既开机触发保护,估计后级电路短路引起的可能性不大 . 因为拆下电池再开机有时能正常,且能长时间工作稳定. 再有开机保护时电流是从待机0.003变为0,并不是变大后引起保护.
