标题: 旭日150HDD灯和CD灯长亮 待机电流0.06A不开机,求维修思路!! [打印本页]
作者: 999999    时间: 2010-7-30 09:55
收到一台旭日150 用电池能开机,用适配器开不了机HDD灯和CD灯长亮 拆机后接可调电源,电流0.06a , 3M 5M的电感有吱吱的响声,对地打阻值,3M是48 5M是170 测电压都没有待机M3和M5 求维修思路!!
作者: 中联电脑维修    时间: 2010-7-30 10:00
应该是电容问题!查查
作者: 吴朝军    时间: 2010-7-30 10:07
3M微短。烧鸡大发,只要不超过3.3一般不会烧坏好东西的。
作者: 999999    时间: 2010-7-30 10:14
谢谢楼上兄弟,请问烧机大法, 是不是要拆下M3电感?
作者: 雪人化了    时间: 2010-7-30 10:37
俺只知道旭日150的的板子和acer 290是一样的,它们的通病是3205虚焊,先加焊一下再说
作者: 小松维修    时间: 2010-7-30 10:39
待机 0.06  接可调电源 按开机键电流表有反应吗?  看看是不是 保护了   电池的工作条件和电源的工作条件不同  不要考虑电池能开   接可调电源测吧...
作者: 小松维修    时间: 2010-7-30 10:42
有没有图纸  ?  问题应该不大  没有 3.3 5v  待机还那么大肯定是有短的  没有图纸的话给你发一个...
作者: xurenjian7    时间: 2010-7-30 10:45
从3.3电感后面的滤波电容接根线出来烧
作者: 999999    时间: 2010-8-3 22:18
已经修复,M3 M5对地阻值是正常的
作者: 易修维捷    时间: 2010-8-4 14:01
有短路,或者BIOS问题
