查看: 6311|回复: 10
电源管理芯片的工作条件?
发表于 2010-7-30 09:16:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
台机主板电源管理芯片的工作条件?型号ISL6566如图,请问电源芯片的工作条件,要查哪几个点,电压分别是多少?然后它和供电场管G极相通的是哪几个点?
参与人数 1原创币 +2 收起 理由
ptmanager + 2 推送首页加原创币
发表于 2010-7-30 09:44:08 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
学习中。。。。。。。。。。。。。。。。
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
小富 -10 严禁灌水·
发表于 2010-7-30 10:03:18 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
高手们来给解答一下,新手们学习了
发表于 2010-7-30 10:12:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
给你个图 看下  应该能看懂吧
发表于 2010-7-30 10:26:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
enll,vcc,pvcc,boot,fb,isen
发表于 2010-7-30 11:13:13 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
1.  测供电7、33pin;2、测37pin是否有开启信号,5pin基准电压是否产生; 3、测VIDpin看是否有高低组合电压;4、测BOOT自举电压是否正常;5、测各MOS驱动pin是否工作正常。
发表于 2010-7-30 12:32:16 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
37pin是否有开启信号 这个是多少电压。
发表于 2010-7-30 13:03:01 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
发表于 2010-7-30 14:31:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
ISL6566的供电架构确实难倒不少人哦,最怕的就是VCC ENLL VREF PVCC BOOT VID组合都正常就是不出VCORE,请师傅们露水面写个技术性的文章,我一定加个20分!
发表于 2010-8-9 22:56:23 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
  供电  EN   VID   重点查EN
发表于 2010-8-9 23:28:42 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
一般电源管理器。 查 供电  VID  EN  。 。
