磐正 ep--9npaj----3p 这个主板我没找到时钟芯片???
全不会
2010-7-30 08:13
磐正 ep--9npaj----3p 这个主板我没找到时钟芯片。主板上面只有三个大的芯片,没找到时钟芯片,会不会和网卡集成在一块?因为A14对地短路。所以想去网卡,看了一下,没找到时钟, 三个大芯片分别为 1、网卡VITESSE simpliphy vsc8201xrx 0610AICFD 2 声卡,ALC655 3、IO Fintek F71872FG 真的没找到时钟 芯片。此板是单桥的。
lsjws
2010-7-30 08:19
有些芯片组的板子就是没有单独的时钟芯片的,时钟可能是从桥里面分出来的。
新围
2010-7-30 08:32
时钟芯片集成在桥里了!!!
罗孝育
2010-7-30 08:57
这等事我还是头一次知道呵
涵山
2010-7-31 01:38
回复
全不会
的帖子
单桥的板 时钟芯片集成到桥里面去了 A14短路 先打板上所有USB数据线的对地值 如果有短路的那么桥挂 如果没有再拆网卡 1394芯片 拆了还短路 桥挂
