查看: 3047|回复: 9
[求助中]
双敏UP43AX 能上电不跑码(虽能用 估计有问题)
发表于 2010-7-30 07:44:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
朋友一主板 双敏UP43AX 可以上电,使用E2140,DDR2 800 1G内存测试的,诊断卡显示68--C1--77 后一直不跑,测量主板上大场管,电压有的,希技术组指点,上图
感谢 涵山  及其他基地网友 更换显卡能用了。网上说明用775的P4也可以用,实际使用也当77不跑了。我利用手里的20多片显卡进行试验,发现7600以下全部卡在77,8500芯片的必须是DDR3的才可以使用,DDR2的8500也照样卡在77,手头的A卡只有X1650,也不能用,我想不至于对显卡的要求和对CPU/内存一样的要求吧,会不会是北桥虚了?望能指点。
发表于 2010-7-30 08:04:03 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
找个官网的BIOS刷上试试!!!
发表于 2010-7-30 11:13:32 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
感觉跑码应该是BIOS问题
发表于 2010-7-30 12:44:37 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
重点查查内存显卡部分
发表于 2010-7-30 14:22:21 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
77应该是,检测串口和并口
发表于 2010-7-30 17:33:37 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
基本只要电压正常来了,  可以刷下BIOS试试
发表于 2010-7-31 00:06:53 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 探索者不忍 的帖子
P43的板子  要用双核的U  667以上的内存
发表于 2010-7-31 08:46:56 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 涵山 的帖子
    多谢指点,问题是显卡  要用DDR3显存的8500以上的卡,以下的卡都不能用,本来就这样么?我重新刷了新的官网BIOS也这样,这板对显卡也有要求。
发表于 2010-7-31 10:00:32 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
刷BIOS 吧
发表于 2010-7-31 12:56:08 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 稻草人221 的帖子
关键是我刷了BIOS了,官网下载的,原来是U1.10的版本也是一样的卡在77 ,下载刷了U1.20的版本也是一样的。
