华硕P5S533-TVM 主板装系统问题
huangyansong
2010-7-29 23:31
有个tcl的机器,主板是华硕P5S533-TVM 不知道是什么问题装系统后第一次可以进系统,等上半天后就进不去了,xp滚动条之后就黑屏死机了,在论坛下载bios刷后就到logo死机,后刷成p5s800的bios问题还是依旧.请高手帮忙,到底是什么地方的问题,硬盘 内存,电源都换过了还是不行/
lijianfuwx
2010-7-30 10:14
重新装个系统,先不装显卡驱动。试看看,如果还是不行,把北桥做下
chinachenhua
2010-8-1 15:24
回复
huangyansong
的帖子
可以先加焊下南桥。。。。
ccwwff
2010-8-1 21:35
你先进个安全模式试试,确定不是系统的问题
如果可以进安全模式的话就把声卡禁了再试试
huangyansong
2010-8-2 13:16
回复
chinachenhua
的帖子
最后我加了个显卡修好了,我估计应该是北桥的问题.由于客户急用也就没怎么多去查.
