标题: 插u盘死机,插鼠标不死机 [打印本页]
作者: xianggm    时间: 2010-7-29 21:52
标题: 插u盘死机,插鼠标不死机
现象:ibm r52 USB口不能用,一量,供电只有2.5V,偏低,经查由6脚mos管供给,卸掉该管,从硬盘供电飞线5V,插鼠标能用,但后发现一插U盘或移动硬盘就死机,4根信号线飞到南桥 也不行,加焊,丛植,换南桥故障依旧,南桥82801FBM,后又发现用USB HUB,U盘插到usb hub中不死机,不解,希同行帮我分析分析,不胜感激,难道桥没做好,还是供电限流保护,对了,USB供电还有一路通过电阻到南桥的叫USB-SYSTEM-OC
作者: 孙政昊    时间: 2010-7-29 22:03
初来乍学,有六脚 的MOS管吗,再说了,就算是六脚的MON管,那它应该是控制出了两路电压,你把它拆了,那一路电压不是也供不上去了
作者: bzy1982    时间: 2010-7-29 23:44
我新手,不知道说的对不对,这管如果是MOS管,也极有可能是双极性MOS管,不要拆,查上一级供电,如果有直接飞,如果没有再往上查。
作者: 中芯    时间: 2010-7-30 00:34
个人觉得是提供的电流没有达到U盘或移动硬盘的要求,导致出现死机。
作者: 佳成科技    时间: 2010-7-30 00:45
硬盘供电电流不够吧!!
作者: whisht20    时间: 2010-7-30 02:47
典型的U盘电流不够.电流带不动U盘或者移动硬盘.
作者: 梧桐叶    时间: 2010-7-30 05:39
USB-SYSTEM-OC是过流 你看看这个电压是多少 这个信号应该是带#号的吧
作者: majian277    时间: 2010-7-30 07:55
你应查5V供电不要直接飞线
作者: 吴利勇    时间: 2010-7-30 09:30
你可以重系统供电的5V那里飞线过去,在硬盘那里飞???
作者: 修本本修    时间: 2010-7-30 21:36
南桥坏了,前二天修了一台康柏5110(南桥IXP460)的也是一插U舟就死机,换一个买来说测好的,装上去故障还依旧,后来买一个全新的装上就OK了.
作者: 小眼镜    时间: 2010-7-30 21:48
应该还是SB的问题,查供电嘛
作者: chenfuyu232356    时间: 2010-7-30 21:54
是不是带不起负载呀,量一下USB电压是否有5V
作者: 淘e时代6    时间: 2010-7-30 22:02
把供电直接用线连接过来吧  不用原来的的哪个过流管子呢
作者: 板修不好    时间: 2010-7-31 13:56
换一下系统看看。
作者: 945PM    时间: 2010-7-31 15:09
南桥换了再说,
作者: 王志佳    时间: 2010-7-31 17:44
5V滤波电容不良吧
作者: 无极性电容    时间: 2010-7-31 18:23
量下在插U盘的情况下电压对不对低的话就在系统5V哪里飞不要再硬盘那里飞不行的话建议再换个南桥试试
作者: 赵新华    时间: 2010-7-31 19:11
待机5V 飞过去不行吗
作者: 陈烨林    时间: 2010-7-31 21:43
USB5V由5M加USB_ON转过去的。你没事飞线干嘛?IBM保护电路多。
作者: 默默修板人    时间: 2010-7-31 21:49
我认为也是带动不了负载,电流不够,从其它地方拉个5V看下。。。
作者: 焦作邦尼    时间: 2010-7-31 22:22
估计供电不到位
作者: 耐心与理解    时间: 2010-7-31 22:57
从系统供电那飞5V或重做南桥
作者: dahai    时间: 2010-8-1 03:01
那个不是FET管。。是专用的USB端口限流芯片。。。
作者: 旿夜    时间: 2010-8-4 11:17
换个南桥就行了。这是南桥问题。ibm的机器很多都这样。、
作者: byshenyong    时间: 2010-8-4 11:33
接USB-HUB插U盘不死机,换个优盘试试,或者直接把USB口换了,如果还有这现象出现,就直接把USB-HUB焊接到主板上。
作者: 星源电脑    时间: 2010-8-4 11:50
最好不要在硬盘那飞线,会造成硬盘供电不稳的,硬盘容易坏的,应该是USB的供电电流不够,重新追5V
作者: chenbiaofeng123    时间: 2010-8-4 13:59
应该是供电电流不够,还是把他给修出来!
作者: 本本硬件    时间: 2010-8-5 09:47
就是你飞线惹得祸  看UsB限流芯片 芯片坏了 就你换芯片  要么直接跳过芯片  切不可飞系统5V
作者: g529390666    时间: 2010-8-5 10:00
电路问题,新手没遇到过
作者: 为了生存    时间: 2010-8-5 11:41
线没飞对,直接从5M飞过来试下,
作者: 易居欢    时间: 2010-8-5 20:50
好飞不飞,飞到硬盘供电那里,你说硬盘供电突然被U盘拉低,能不死机吗?
作者: 雨夜天空    时间: 2010-8-5 22:12
这个问题一般是供电不稳定引起,我有遇到类似问题,机器是 Dell D600,,LZ可去看看这的电路图,它也是由一个单独的IC给USB供电,如果直接飞线会引起供电不稳。
作者: 西湖美景    时间: 2010-8-5 22:20
肯定是飞线不对 电流太小带不动负载
作者: 白云山北门    时间: 2010-8-6 16:18
多是5V转换成USB 5V供电的MOS的管性能不良导致,直接用焊锡短接DS极,  0欧保险也用焊锡短接,
还有可能就是USB接口附近电路板有漏电或线路接触不良.
作者: 小不才    时间: 2010-8-6 17:06
我的也是啊用USB鼠标就可以就是不能查U盘一查就死机,不知道怎么回事
作者: xianggm    时间: 2010-8-6 20:22
:多是5V转换成USB 5V供电的MOS的管性能不良导致,直接用焊锡短接DS极,  0欧保险也用焊锡短接还有可能就是USB接口附近电路板有漏电或线路接触不良."
早已试过短接DS极,  故障依旧
作者: xianggm    时间: 2010-8-6 20:23
为什么U盘插到usb hub中不死机,不解
作者: xianggm    时间: 2010-8-6 20:26
死机后,供电没有消失,中间的数据线电压2.8V消失
作者: 孤魂    时间: 2010-8-6 20:36
昨晚修了一块台式机的845gv主板,故障就是插U盘卡死,系统换过,插USB鼠标可以正常使用,后来进BIOS里面把那个USB 2.0模式关了就好了,试试吧,也许有用
作者: 张英豪    时间: 2010-8-6 23:22
你为什么不把USB的5V修好呢。不要图省事飞线
作者: wsyanger    时间: 2010-8-6 23:40
从硬盘哪儿飞??????
不要吧
lz你换了桥还不对吗那个电压?
作者: 佳成科技    时间: 2010-8-8 23:54
应该不是供电的问题  建议换个南桥~
