标题: 真是北桥坏了吗? [打印本页]
作者: 国民安    时间: 2010-7-29 21:39
标题: 真是北桥坏了吗?
我的一块865gv主板,pci,的时钟有,但内存和cpu只有一个时钟,不知是不是北桥坏了,求个位指点。
作者: 凌寒    时间: 2010-7-29 22:04
没时钟怎么跟桥有关系呀 测一下时钟芯片旁边的小电阻看一下时钟芯片有没正常发出来,没有就是时钟芯片坏有就查中间的线路。
作者: 涵山    时间: 2010-7-29 22:20
回复 国民安 的帖子
865的时钟不正常 一般是时钟芯片 或是  这两个时钟线路上电阻的问题
作者: 沧桑之水    时间: 2010-7-29 22:57
就是啊  不一定是北桥坏了  可能是时间信号没有到  期间的短路  或者是南桥!
作者: 国民安    时间: 2010-7-29 23:32
谢谢各位的热情帮助。我看到内存的时钟是通往北桥的,却没有时钟信号,不知该如何查了。
作者: panjifvb12    时间: 2010-7-30 21:23
是不是北桥量量正面的电容看看短不短再量量背部的不就知道了
