加焊显卡后正常,第二次开机就报警(一长2短),清一下CMOS电池又正常
xianggm
2010-7-29 21:37
现象:hp v3000 intel cpu 显卡花屏,显卡为g86-630-a2,加焊后正常不花屏,第二次开机显卡报警1长2短,CMOS电池短接清空一下,又能正常显示,第二次开机又报警,也就是是说短接一次只能正常开机一次,重植,换新显卡故障依旧,希同行帮我分析分析
方邦铄
2010-7-29 21:41
这样的显卡 做了 过段时间还是一样的 还是会花屏的 最好 换个散热低的显卡
西湖美景
2010-7-29 21:47
bios刷个看下哦不行就换的新的显卡
孙政昊
2010-7-29 22:12
刷一下BIOS吧,不行的话,换一个改良的显卡,风扇改常转。这机器就这样样
xianggm
2010-7-31 13:05
bios 刷过无效
流风色月
2010-8-24 14:07
你用的什么BGA设备做的,最好有块板对照一下显卡周围小元件脱落.
清风陈
2010-8-24 15:32
你应该用升级版的显卡做上去,我们换了好多都没有出现像你这种问题的。。
曾重
2010-8-25 17:44
看看设置有问题没有。
rongshan
2010-8-25 18:17
你查查看ec 周围有没有掉件,一般都是ec出错保护
牙牙鱼
2010-8-25 18:41
换个io试试吧
陈仁
2010-8-25 22:39
显卡可能是做好了,现在的问题应该是南桥了,做南桥吧
大钢哥
2010-9-5 20:50
应该是南桥里的CMS电路出错造成的,你做一下南桥试试。不行就换一个好的南桥、
周长宝
2010-9-5 20:56
楼主有没有试试不插bios电池反复开机是什么样
或者是主板有没有装平整 显卡部分一定不要鼓
一剑飞雪zbo
2010-9-5 20:59
可能是做BGA的时候周边元件没保护好,给搞脱焊了,或者直接烧坏了。
默写那、承诺
2010-9-5 21:36
建议楼主先刷一下BIOS试试看 。不行的话就换个升级版的631吧。
默写那、承诺
2010-9-5 21:37
新手问道
2010-9-6 09:20
先看看电压正常了吗,如果电压不正常,再做显卡也不会亮的
铁贴爱看
2010-9-6 18:09
重新换个新的把 用631 的代替 就不会反修了
小马当家
2010-9-6 18:13
一般显卡门的显卡 直接换改良显卡好了! 不过就是贵了点
中恺
2010-9-6 20:30
看看南桥有没有问题,不能专注于一个地方
蔡政
2010-9-7 07:52
这个问题我到是第一次听到,楼主最后有没有解决呀?
