标题: 是师傅的请帮帮忙 [打印本页]
作者: wangzongyun    时间: 2010-7-29 21:33
标题: 是师傅的请帮帮忙
今天修到一台联想昭阳E390A的机器
客户说有线不能用    由于找不到同样的网卡芯片
师傅让我用5788的芯片
我想知道   5787和5788的芯片能不能通用
请师父们帮帮忙
作者: chjunhong    时间: 2010-7-29 22:17
呵呵,这个你在网上查查芯片的管脚定义不就知道了。
作者: 宁波飞扬电脑    时间: 2010-7-29 22:19
把网卡芯片的全名发上来大家帮你研究一下呀。
作者: 无边思绪    时间: 2010-7-29 22:37
BCM吧。这种差一个字母的一般不能换。
作者: 张英豪    时间: 2010-7-29 22:47
师付让你换你就换,换过了就知道能不能用了。等你以后当师傅就不会让徒弟换了
作者: wangzongyun    时间: 2010-7-30 00:19
在网上也没有找到这个芯片的PDF 文件呀      在说也是BGA    封装的呀
作者: wangzongyun    时间: 2010-7-30 13:41
我换了  网卡芯片    5787和5788 是不通用的     换上去   短路  烧了   开不了机    才下来就能量了
作者: 骑猪打望    时间: 2010-7-30 14:04
经验啊,先驱了。以后我们都知道不可以换了
作者: 杨慧春    时间: 2010-7-30 15:03
骑猪打望 发表于 2010-7-30 14:04
的确 。先驱啊。
作者: 风行风尚    时间: 2010-7-30 17:56
BCM5787和5788是不能换哦,我前几天就干过这样的事,最后重新订了5787,换上就OK了
作者: chenfuyu232356    时间: 2010-7-30 21:58
不能互换,型号不一样,引脚也不一样
作者: 暧昧格式化    时间: 2010-8-2 10:35
芯片这东西 不要轻易代换!!!除非查资料确实可以换!!
作者: qiqi88    时间: 2010-8-2 10:38
知道了哦
作者: zhibenjia    时间: 2010-8-2 13:11
接受了,哈哈
作者: 文旭    时间: 2010-8-2 13:33
经验,实习的经念。确认,确认再确认噢
作者: 早到中心    时间: 2010-8-26 23:02
这事在我这儿也遇到,换上后不跑了
作者: 黄瓜也做秀    时间: 2010-9-3 11:39
都说不能换。。看来。。楼主还是找下dbf吧。。看看。
