标题: 联想液晶显示器维修 [打印本页]
作者: 何国锋    时间: 2010-7-29 20:56
标题: 联想液晶显示器维修
联想L197WA液晶显示器,故障表现为开机后亮度正常,随即变为最暗的亮度,调节对比度 亮度无效,恢复出厂状态可以瞬间亮度回复正常而后变暗。
     怀疑数据丢失,因无可用的维修资料,抱着试一试的态度用一空白的存储器更换如下图的24C04,开机亮度和对比度不再变暗,恢复正常。
作者: 凌寒    时间: 2010-7-29 22:24
24C04是存储一些用启平常调整好一个些信息比如亮度 对比度  色饮和度   出错了还有可能开不起机  拆了就行
作者: 生力军    时间: 2010-7-30 20:12
回复 凌寒 的帖子
    以前也见过这样的一个机子,不过那时我什么也不会,现在也是什么也不会,唉
作者: 生力军    时间: 2010-7-30 20:13
回复 生力军 的帖子
    还以为屏老化了呢,哈哈,
作者: 凌寒    时间: 2010-7-30 22:04
回复 生力军 的帖子
   多看一些相关的资料  多了解他的工作原理
作者: hjx152    时间: 2010-12-25 12:45
谢谢楼主,我刚碰到这种故障,可以一试
作者: liujun1860    时间: 2010-12-25 15:25
  还以为屏老化了呢,
作者: 晨诚科技    时间: 2011-2-16 16:53
楼主有没有修好
我手里也有一台   二楼的说拆了行不行
作者: xunlei2010    时间: 2011-4-21 10:24
哪位大哥有数据给发个不就行了吗?我今天也是刚遇到一个,还没解决呢
作者: 飞飞少年    时间: 2011-8-17 18:47
这种情况是首先怀疑驱动板上的主控芯片
作者: MLD315    时间: 2011-8-17 19:19
刷一下程序看看
作者: 王泽    时间: 2011-9-16 18:17
楼主有经验啊
作者: hutu3316    时间: 2011-10-3 20:23
俺是新人,学习一下
作者: 宏大维修    时间: 2011-10-3 20:48
学习一下..........
作者: 鲁宾    时间: 2011-10-10 11:13
我的板号和lz不同,昨天我也用这种方法把24c04焊下来后把数据清空后装回,除了待机状态不显示联想的logo外,其它一切正常。
作者: dushoujin    时间: 2011-10-10 13:10
24c04是存储器
作者: 743624871    时间: 2011-10-10 22:36
点一下灯管不行刷程序
作者: ptwmpazdm    时间: 2011-10-11 12:31
先别忙去确定是驱动板的问题,先用通高压一体板试试看是不是同样现象,,看一下子ON/OFF的电压是不是否直正常,这些都正常,然后再去确定是驱动板的问题,换个通用驱动板二十多块钱,省心省力,
作者: beieot    时间: 2011-10-11 12:37
学习一下驱动板的问题
作者: akzb521    时间: 2011-11-10 11:24
呵呵 楼主我的机子也是这个问题啊  正准备刷程序呢
作者: wzj2011    时间: 2011-11-10 13:00
学习了。。。。谢了。。。。
作者: zhouqian891228    时间: 2012-9-26 10:45
版主大哥  我现在也有一台这样的显示器  来是电源板问题换个管理芯片好了,但开机一瞬间先是联想牌子的时候很亮,接着正常显示的时候,就很暗了,我把对比度和亮度都跳到了最大,看着还是有点暗,但也不是说很暗很暗的那种,按你说的我直接把24c04去掉可以吗。。。
作者: 失去了习惯    时间: 2012-9-27 00:05
原来就这样简单啊,让电脑城给黑了好几回。
作者: 王俊双    时间: 2012-10-8 16:17
把24c04焊下来后把数据清空后装回,除了待机状态不显示联想的logo外,其它一切正常。把他摘掉不用也可以的
作者: 界首小夏    时间: 2012-10-8 20:26
保留下来,说不定以后碰到过。。。
作者: 喻志立    时间: 2012-10-11 07:37
主控制芯片程序错了
作者: whguo888    时间: 2012-12-12 17:40
确实程序问题,刷一程序就好
作者: 秋的心情    时间: 2013-5-13 12:10
我的是联想L197WA显示器715G2883-1数字版,芯片是TSUM5PLHL-LF,故障现象跟楼主说的一样,偶尔还开不了机。因为我没有空白存储器24C04更换,就把这个摘下了。结果发现白屏,拔电源后无法开机。只好重新焊上。现在能开机,情况跟原来问题一样,但是接上电脑VGA线后电源指示灯就会灭。拔下电源线和VGA线重新启动能启动,只是接上VGA线还是照旧。
请问楼主,是不是这个24C04的问题呢?有什么办法吗?
作者: 一个维    时间: 2013-7-20 17:31
  我也碰到过一个显示器 电源板坏 更换电源板 OK     然  开机瞬间屏上有5V供电 然后黑屏                             再试  (必须先开机在开可调电源  正常  有显示  电流1.1A)             想了一下 是不是联想这必须是原装的才行   又去把原装的修好   现在花屏  屏供电5V        不知道怎么修了     楼主帮忙啊
作者: q1692013    时间: 2013-7-20 19:32
进来学习一下,长很多知识
作者: yjdmin    时间: 2013-7-21 16:56
我修到过时升压电路的问题,你看下是不背光不正常。
作者: XIAODONG3344    时间: 2014-11-3 15:36
哈哈  LZ好帅  我的机器是屏亮一下 就灭了 以为是灯管的问题 外接了一下还是一样 论坛上看了一下帖子 发现跟你这个很相似 就把你说的那个芯片拿掉了  现在好了。。   顶你哟!
作者: qinqinwp121    时间: 2016-4-16 09:38
ptwmpazdm 发表于 2011-10-11 12:31
先别忙去确定是驱动板的问题,先用通高压一体板试试看是不是同样现象,,看一下子ON/OFF的电压是不是否直正 ...
如果ON/OFF电压不正常应该如何下手呢
