飞利浦17寸纯平一条横线
中山永邦电脑
2010-7-29 20:56
飞利浦17寸纯平一条横线
一开始颜色有偏差,拆机点了些虚焊,再装好,就只有一条横线,场IC:TDA4841PS,行场部分点了很多虚焊,检查过,没有什么焊的不好的地方。请高手指教!谢谢
老兵2010
2010-7-29 21:11
应该还有虚焊的地方
天龙八音
2010-7-29 21:39
场IC热稳定行变差,建议换一个
jjt2663
2010-7-29 21:45
换个场块吧。
凌寒
2010-7-29 22:02
仔细看一下焊的地方有没搞连锡吧
维修公司
2010-7-31 16:35
这个是了基本的了,,是场电路
周明坤
2010-7-31 16:41
如果场块击穿损坏一般表现故障现象是显示器过流保护,直接表现为黑屏,你那现象建议查下场供电是否有问题
无名而为
2010-7-31 18:25
再仔细补焊,查供电,换场块!
