HP V3000 只有一个内存槽可以用
樱蓝
2010-7-29 20:29
HP V3000 只有一个内存槽可以用
今天接到一台V3000 AMD的,已经修过一次,拆机直接上BGA 做桥,完事测机时发现只有一个内存槽可以用,打阻值时发现,在好的槽子上面 假负载上的两个"SA "都是与地相通的,且电压都为1.46V,坏的槽子上其中一个SA接地另一个有阻值,有阻值的电压为3.3V
初入本行不久,还请师傅们指点指点 SA是指什么???
插槽已经重新补焊过.....
樱蓝
2010-7-29 20:52
在论坛有看到类似故障说是AMD U的问题,因为也是AMD的U 考虑到内部含有内存控制器, 可手上没有合适的U可以试, 有师傅修过的话,给点一下
孙政昊
2010-7-29 20:56
你先试一下,插两条。看能不能识别到,有的AMD机器,在插一条时不能插在第二个槽里,但是两条都插上就可以了
樱蓝
2010-7-29 20:58
回复
孙政昊
的帖子
主要是两个条子单独在好的槽子上用都没有任何问题,换到另一个上面就不行了, 因为两个条子同时使用黑屏,才发现有一个槽子是坏的
孙政昊
2010-7-29 21:10
哦,是这么回事呀
那这个笔记本应该是DDR2的内存,DDR2内存是由CPU的内存控制器分开管理这两个槽的,我建议还是换个CPU试一下吧。
孙政昊
2010-7-29 21:10
哦,是这么回事呀
樱蓝
2010-7-29 21:48
感觉会不会是单桥的问题,....继续等待高手
liutao7070
2010-7-29 22:27
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
bzy1982
2010-7-29 23:36
我也是新手,等待楼主结果。
樱蓝
2010-7-31 11:27
没有CPU还,重新做桥, 内存依旧是只有一个可用, 本子时亮时不亮,不亮时电压到1A多点
板修不好
2010-7-31 12:28
应该是CPU座的问题 。
段叶枫
2010-7-31 12:34
等楼主的结果,让我说的话应该桥的是,但你又搞了一次,等....
樱蓝
2010-7-31 15:02
现在就想搞清楚,到底是CPU还是板子....手上又没有U可以试
