求高手,新天下P4-845GL-M主板PCI,IDE都没复位电压怎么查
茂森
2010-7-29 20:01
主机是清华同方,主板用新天下P4-845GL-M主板,开机跑00,诊断卡RST灯不亮,查CPU供电1.72V,内存供电2.5V,后再测PCI的15脚,IDE的1脚都没复位电压,请问朋友们怎么查!
我来了呀有人
2010-7-29 20:25
顺灰线查到SB的线,复位脚到SB的线
xurui2000
2010-7-29 20:29
但各时压时序...
xurui2000
2010-7-29 20:30
查各电压时序
茂森
2010-7-29 20:42
对了我还没说,灰线应该是PG信号吧,电压我测了有4.7V,PCI和IDE复位脚在按RST开关时也没反应,都是0V
茂森
2010-7-29 20:43
还有问一下xurui2000 朋友,电压时序怎么测!
茂森
2010-7-29 22:04
顺灰线查到SB的线,复位脚到SB的线
我来了呀有人 发表于 2010-7-29 20:25
问一下“我来了呀有人”为什么要查PG线,我跑了PG线是进一个门电路差不多的14脚集成块型号是27A2H68,复位脚是指接按键的复位脚吗,按键的复位脚也和总线的复位有关系吗,介绍一下好吗!
我来了呀有人
2010-7-29 22:24
顺灰线查到SB的线,复位脚到SB的线/ U/ B! D& W0 P8 c9 z2 k
我来了呀有人 发表于 2010-7-29 20:25 & z1 L% P- b9 I; \( }6 |5 l
* U7 }. x( z: z2 O9 O: d问一下“我来了呀有人”为什么要查PG线,我跑了PG线是进一个门电路差不多的14脚集成块型号是27A2H68,复位脚是指接按键的复位脚吗,按键的复位脚也和总线的复位有关系吗,介绍一下好吗!
是74HC14吧
茂森
2010-7-29 22:27
恩,14脚集成块上面一排是27A2H68,下一排是HC14,前面找不到74,就是门电路吧
我来了呀有人
2010-7-29 22:28
这个板CPU供电1.72V有点高了,应是1.4V左右,看下南桥的3.3V,1.5V,1.05V有没有,如有,换那个14脚的吧,板不在我手,只能估计了
我来了呀有人
2010-7-29 22:29
还有1394,网卡芯片短路了也会引起全板无复位,把这些下了试下
我来了呀有人
2010-7-29 22:35
这个就是7414,只要是7414的就可以换
茂森
2010-7-29 22:49
谢谢!~“我来了呀有人”朋友,我用的CPU是赛扬1.7的,电压1.7V应该差不多,如果赛扬D可能是1.4V,我先按你的方法去换个门电路再试试,回来再和你们商量!
我来了呀有人
2010-7-29 23:11
还有IO也要看下,有些板ATXPWROK是到IO里去的
ck530
2010-7-29 23:45
是全部没复位还是单独IDE没复位 追一下IDE复位是谁发出的
涵山
2010-7-30 01:12
回复
茂森
的帖子
供电都正常 还有查时钟 正常不正常 时钟正常 查灰线PG 与电源管理芯片的VRMPG有没有到南桥 南桥 得到这两个PG才会发出复位
凝海
2010-7-30 09:19
这种状况,南桥的可能性还是比较大的。
李永康
2010-7-30 11:45
这是全板无复位
茂森
2010-7-30 23:39
刚才把时钟晶振短接了一下,有复位了,主板跑C1到FF,按复位有跳变了,关机再开机又没复位了,估计是电源管理没复位,短接了晶振就是给电源管理复位了一下,就好了,现在应该查哪里呢!
