标题: 华硕P4P800SE内存供电低 [打印本页]
作者: 理想数码维修    时间: 2010-7-29 19:32
标题: 华硕P4P800SE内存供电低
   大家好,偶是新手,在此请教高手前辈们,我现在有一块华硕P4P800SE的865板子,故障是不过内存,原来是不跑CPU的,经检测CPU无供电,再查看电源IC是ADP3180.因为看到是这种电源芯片,很自然就想到换了它,换了后CPU有供电了,也能跑码了,但是跑到D1就不去了,会在D1和D0之间不断跑码,查了下内存电压只有2.2V左右,有点低,VTT1.25只有1.1V左右,换过北桥的1.5的一组供电,还有内存供电也换过了,也是一样,还有就是连20PIN接口VCC3V的那个电压被拉低到只有2.38V左右,好像负载有点阻值偏低的样子,但对地量过其它管子的对地阻值好像又没有比较低的阻值,其它电压都正常了,请各位大哥高手指教,谢谢
作者: ck530    时间: 2010-7-29 19:49
3.3V稍有短路 拆网卡
作者: 凌寒    时间: 2010-7-29 22:45
先测一下PCI A14脚对地值如果 过低就拆网卡要不然别乱拆,再测一下用到3.3V SB电压的元件有没良的。
作者: 理想数码维修    时间: 2010-7-30 08:46
A14的阻值正常,有300多,再加上不是打雷那时候烧的,
作者: gx9001    时间: 2010-12-8 19:27
我的内存电压高!! 3.3V   和电源的3.3V 直通
作者: 王丽丽    时间: 2010-12-8 19:43
作者: 王丽丽    时间: 2010-12-8 19:44
