遭雷击的W500
HUNDAN
2010-7-29 17:44
遭雷击的W500
拆机后,将明显烧黑的芯片都换掉,测各电感处,没有短路,通电开机,logo界面也出来了,但是一直死在这个地方,不知道,南桥有没有可能被雷打坏了,暂时没有这样的南桥,有没有哪位兄弟接到过这样的机器,请教一点经验
nikuyuan
2010-7-29 17:51
BIOS杀杀...
汇科维修
2010-7-29 18:19
换南桥吧,这种故障我修过。
心在硬件
2010-7-29 19:15
先刷BOLS不行应该是桥坏了吧
yanmf
2010-7-29 19:33
遇到挡 LOGO一般是POST自检过程被卡住了,拔了键盘,拆掉声卡,拔插内存等试试,把POST自检的设备都排除。不行就是南桥了
chaogushen
2010-7-29 23:06
先刷BIOS不行应该是。。桥坏了
高林书
2010-8-27 14:57
我也搞到一个W500
不过没有烧件 停在BIOS处没反应
网卡拆掉照旧
找不到BIOS可刷
想换南桥试试了
民康维修
2010-9-3 17:09
换个南桥看看
vf502365387
2010-9-3 17:10
换个南桥吧-换了就会好
