标题: 盘英的845《4BEA>开机不跑内存 [打印本页]
作者: pengyujun    时间: 2006-9-13 21:39
盘英的845《4BEA>开机不跑内存。点一下重启就可以过内存。显示正常。 请高手指点怎么找到这个故障点了
作者: tinders    时间: 2006-9-15 06:37
I/O与南桥
作者: 心在飞翔    时间: 2006-9-15 07:29
<p>怀疑是复位有延迟。重点查下复位电路,尤其是通向北桥的。另外就是看下时钟芯片输出给北桥和内存的频率的波形和数值是否正确。</p>
作者: pengyujun    时间: 2006-9-15 19:25
i/o换了还是一样的情况
作者: pengyujun    时间: 2006-9-15 19:28
可是我不会找复位电路&nbsp; 可以指点一下复位怎么找&nbsp; 吗
作者: 新照不轩    时间: 2006-9-16 04:03
<p>找下主板上的7407 7414 7400 74132 这些门挨个换了</p><p>就是复位电路里面的门</p><p>应该可以搞定</p><p>此所谓模糊维修大法 ,哈哈</p>
作者: pengyujun    时间: 2006-9-16 19:18
<p>没74系系列的门电路 只有管COM口的75232</p><p>有个MM74HC 在内存旁边&nbsp; 14脚的IC是不是门倥啊</p>
作者: dwb001    时间: 2006-9-17 00:59
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
