华硕m9v掉电
hongpeng
2010-7-29 17:27
华硕m9v掉电
华硕m9v 电流到1.8a左右掉电 但是有时候电流上不去到1.2 左右的时候不掉电 但是电流上不去 已上去就掉电了 跑3d 5d 高手指点下
yanmf
2010-7-29 19:19
1.0以上了,CPU核心供电应该产生了,接下来就分析下是跑U了没有,集成显卡考虑有没有过内存多点,独立显卡考虑有没有过显卡多点。如果用示波器打下波估计就清楚了。
yanmf
2010-7-29 19:19
还要注意你的可调电源是不是限流了。如果你限流到1.8A,那么到1.8的时候当然就掉电
chaogushen
2010-7-30 09:15
3D是内存不过吧。。。
hongpeng
2010-7-30 10:07
没有示波器 独立显卡的 板存 会是显卡的问题么?
xurenjian7
2010-7-30 12:19
很可能是显卡
永不罢修
2010-7-30 13:01
直接杀显卡
hongpeng
2010-7-30 17:06
显卡要换么? 我加焊了还不好 是atix600的
