标题: 方正E150老本子,刚开始不加电,加电后不亮,诊断卡C7。 [打印本页]
作者: 菲克斯    时间: 2010-7-29 17:15
     一台方正E150本子,客户送来时不加电,应该是在其他地方修过,客户说是桥的问题。
   接19V稳压电源,待机只有7MA,根据经验,+3。3V和+5V应该没有。拆机后测量没有+5V和+3。3V待机电压。测量MAX1902没有+19V供电,接着查,发现是保隔电路后面的一个保险烧了。换好保险,再接19V有77MA的待机电流。
    按下POWER键可以开机,但不亮。用诊断卡,报C7错误。如果拔下内存,报D3错误。但查资料,C7不代码没有?
    在大家的帮助下已经解决!
作者: 吴朝军    时间: 2010-7-29 18:18
83WL950D坏了。
作者: 吴朝军    时间: 2010-7-29 18:21
W83L950D
作者: 菲克斯    时间: 2010-8-5 09:25
非常感谢!
作者: 菲克斯    时间: 2010-8-5 09:30
再请教一下,这个芯片里面是不是带程序,买全新的芯片能不能直接用?
回复 吴朝军 的帖子
再请教一下,在网上买全新的芯片能不能直接使用?这个芯片里面是不是带程序?
作者: 菲克斯    时间: 2010-8-14 10:24
更换W83L950D后已经解决。购买的是拆机芯片。
作者: 依旧沉默    时间: 2010-8-14 10:27
这是个啥芯片啊
