三星 X05 PCIRST 为2.7V,正常吗?
学修本
2010-7-29 17:14
三星X05,开机电流上到O.6几点停在那,各大电感电压都正常,不跑码。
(20.15 KB, 下载次数: 15)
下载附件
保存到相册
2010-7-29 17:08 上传
测得PCI3_RSTF*(从南桥出来)为3.3V,而PCI3_RST*为2.7V。由于CPURST没有测试点,测不到,这个CPU是BGA的。
查图纸得知,PCI3_RSTF*从南桥出来后一路到BIOS芯片的2PIN,一路到这个U13比较器,然后生成PCI3_RST*,分别到北桥与PCI设备。
想请问,这个2.7V会不会低了?
注:我把U13去掉,4PIN与5PIN之间焊个10K的电阻,1PIN、4PIN直接导通,结果还是被拉低到2。7V,说明U13本身没有问题。
学修本
2010-7-29 17:49
逸风
2010-7-29 19:35
标准应该是3.3V
对照图纸找到CPURST的上拉点测量CPURST,如果CPURST不正常
就要细查这个PCI3RST了
逐路断开这个信号的连接设备,找到拉低这个信号的设备吧
yanmf
2010-7-29 19:42
PCI3RST应该是主复位信号,到达的地方很多,包括PCI总线,LPC总线,还到北桥等。所有相连设备均可能拉低此电压
无边思绪
2010-7-29 19:59
不正常。
陈祖平
2010-7-29 20:22
看下P3.3是否本身就低
学修本
2010-7-29 22:10
回复
逸风
的帖子
这个CPURST没有上拉点,CPU又是BGA的.
学修本
2010-7-30 14:11
这机没有PLTRST,只有PCIRST。排查了所有设备,最后取下北桥,PCIRST恢复为3。3V。估计是北桥坏了,晚点换。
kmli
2010-8-3 23:22
不正常。
xjshzzjp
2010-8-4 00:10
2。7V不正常
chenfuyu232356
2010-8-4 00:22
应该为3.3V才是标准的
