标题: DELL1420 散热风扇不转的维修 [打印本页]
作者: weekendlong    时间: 2010-7-29 17:09
DELL 1420 一台,故障 散热风扇不转,查服务代码还有主板70天保修期但风扇已经过保,客户不肯去服务站(要价300)让我这个新手帮忙修修,我以为风扇坏了就是清理尘土,换个风扇的事就接了下来,开机后风扇确实不转,运行20分机子烫手,
我拆开后清理灰尘拆下风扇,风扇有三根线,红黄黑,黑的肯定是地线,不知道红黄哪个是供电,就百度一下看看有图纸没有,百度了一下还真找出了1420的图纸,这是风扇针脚定义和风扇供电电路
一开始我没细心看主板上插口反推找到一脚,后来才发现主板上1脚的位置有一个白色的小小的三角形,我根据图纸确定风扇 一直认为中间的脚是供电3.3V ,呵呵谁让我是新手呢,我找朋友的维修电源调到3.3V正接中间的黄线,负接黑线,风扇不转,我就以为是风扇坏了,又试着把电源正接到红线上风扇很顺利的转了起来,晕死,不是风扇坏了就是我的思路有问题或者说是我把图读错了,既然风扇转坏的可能就很小估计是供电的原因,这时候我才发现主板上的标示1脚的三角标志,对照电路图在2脚上有个FAN TACH  ,有个软件叫HDD TACH 这里TACH是测试检测的意思,那么这个2脚就有可能是风扇检测,1脚就很有可能是供电,再查FAN1_OUT就查出了下面这个图
晕死怎么这个图截小了啊,后面我传上1420的图纸啊,1脚FAN1_OUT连到的芯片EMC4001的7脚和8脚,这个芯片在网上查了半天也没差出来 只知道是smsc这个公司的,到公司网站也没找到4001的PDF ,那个知道的大哥麻烦你给我解释下是什么,我估计是温度芯片,当这个芯片控制风扇的供电和转速的,一开始我跑线路找了半天没找到这两个脚,后来才发现这个芯片从角上的点开始逆时针数是1.2,3,。。。。。 脚,这样才找到了,跑了下线路,线路是通的,上电一量只有0.4 的电压,我也不知道怎么修就找了个笨法---飞线,第五脚是VDD5V供电,是这个芯片的5V供电,就决定从这飞线接风扇的插头拔出来的红线其余两根还留在插头里查到板子的插槽上,但是这个芯片的触点很小没法下烙铁,就想这个供电一般都有电容滤波,找到电容的正极接上就成了,我就搜+5V_RUN 就搜到了这个图
连着的C273这个电容的容量比较大个估计也比较大,就在4001附近找C273,找了一会就找到了板子上标着呢,焊上线,用热收缩管包好风扇处的接头
,开机风扇正常运转
作者: wangdong    时间: 2010-7-29 17:11
改长转  不行么?
作者: 杨业晖    时间: 2010-7-29 17:16
LZ 搞那么复杂,到USB那里拉个不就可以了
作者: lihongyu1989    时间: 2010-7-29 17:38
呵呵  看了半天以为你把风扇供电修出来了 ·原来是是拉的供电 直接从USB上拉多直接啊
作者: weekendlong    时间: 2010-7-29 17:47
我也想修出来,可是那个芯片怎么查一点思路也没有,有知道的大哥请指点下小弟该从那下手,这么走线也是没办法,我见坛子里有朋友说从USB引影响USB供电能力啊也就不敢从USB引了
作者: yanmf    时间: 2010-7-29 19:11
那个确实是SMSC公司的温控芯片,如果不想研究那么细,就直接让风扇常转就行了。
作者: 新围    时间: 2010-7-29 21:36
长转温度就一直平稳了!!!
作者: taizi1984    时间: 2010-7-29 21:46
改成长转~~ 这机发热量不小
作者: weekendlong    时间: 2010-7-30 01:10
这是我找到的1420图纸,贡献给大家在资料区这个可是要255的权限的啊,我是新手我第一修这个,我承认我这次修在很多高手眼里什么都不是单对于像我一样刚开始学这个的人这次实践还是很有意义的至少我知道了好几个定义脚是什么意思虽然不是全部,我也跑了次线路,我也修好了也有成功的喜悦也有想深究下去无奈自己懂得太少的遗憾,但对我和像我一样刚入门刚学习维修的很多人来说,这是很有纪念意义的这是我真真正正迈出的第一步。
坛子里德张天伟兄说那个链接不能用了,我看了一下确实不能用了估计是网盘维护的吧,我就不往你信箱里发了你就到这来下载吧
DELL 1420.part1.rar (2 MB, 下载次数: 64)
