主板跑26后显示器变绿灯. 但没图象出现.
小马哥哥
2007-11-10 22:46
源兴845GL主板.跑数正常到26后.嘀一声. 显示器红灯变绿灯后.没图象出现.刷BLOS后还那样.
请高人指点....
张先生
2007-11-10 23:09
换个显示器。
汪家宽
2007-11-11 09:14
是显示器的问题啊。换个显示器就OK了
张浩宇
2007-11-11 09:37
还有一种可能板载显卡的线路出问题了。
氧气哭了
2007-11-11 09:54
把显示器关一下在开。我碰到过这样的问题。
青蛙科技
2007-11-11 10:10
硬件自检时图像正常的话
如果进不了系统
那是系统问题
一般是显卡驱动
你可以在安全模式卸载后再装上
友华
2007-11-11 11:44
显卡一定有问题!
殇咏
2007-11-11 12:21
会不会是PCI有问题呢???
youngead
2007-11-11 18:14
显示器或者显卡有问题
亡灵漫步
2007-11-11 18:29
检查显卡到显示器的连接线
小马哥哥
2007-11-11 21:54
它是集成的显卡.线路没坏.也刷过BL0S 刚开开机就不出图像.路26 了
杨德与
2007-11-17 09:30
是显示器的问题
代振海
2007-11-19 16:16
带单插吗? 单插一个试试
碰到过 845好些杂牌板子不能用 9550显卡 我ATI 就这一种型号 别的没试
用 NF 5200 440 就没问题
主板的天敌
2007-11-19 16:33
你换下内存看看,因为集显与内存也有关系的哦
房生
2007-11-19 17:29
显卡接口,还有显示器问题,特别注意接触不良现象。
一剑飘香
2007-11-19 18:43
换显示器就可以了,也不排除有显佧方面的原因哦
王先佳
2007-11-19 19:46
原帖由
友华
于 2007-11-10 16:44 发表
显卡一定有问题!
显卡有问题自检不能通过啊 根本不能听到嘀声
ycm
2007-11-19 21:55
也有可能是显示器的信号线有折断的情况.
鲁班学艺
2007-11-19 22:36
听一下显视器有没有高压声就知道显视器有没问题.然后才查显卡.
飞宰
2007-11-19 22:58
o 看看是 不是是系统的 刷新频率太高了~~~~!能在dos下运行吗?能的话 应该是系统的问题了
和硬件应该没 什么关系了~/ 还看看硬盘和主板是不是不匹配~!
南桥芯片
2007-11-20 13:37
由于是845的集成显卡 你应该看一下 主板的背面 有没有走线断了 仔细看看哦
陆俊
2007-11-22 20:58
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
巍超
2007-11-22 22:30
这个问题说的太大,你把问题缩小了再来问吧,
