电源带不动负载
凌天电脑
2010-7-29 15:44
电源带不动负载
我手上有块电源板故障是带不动负载 我问一下带不动负载都有那些问题
云锋
2010-7-29 16:22
电容漏电,元件性能不良
凌寒
2010-7-29 22:59
输出电压端整流二极管、滤波电容失,可以通过代换法进行判断开关管的性能下降,必然导致开关管不能正常导通,使电源的内阻增加,带负载能力下降。开关变压器不良,不但造成输出电压下降,还会造成开关管激励不足从而屡损开关管.300V滤波电容不良,造成电源带负载能力差,一接负载输出电压便会下降。
