标题: 求东芝S1跑E6通病秒杀方法 [打印本页]
作者: 芯超科技小俊    时间: 2010-7-29 15:23
标题: 求东芝S1跑E6通病秒杀方法
东芝S1 蓝色英业达板,大量出现跑到E6就停止,有修过的请指教。
作者: 凝海    时间: 2010-7-29 15:34
是不是ATI显卡的那款.....显卡虚焊。一压电流有明显变化。一个月前修两个,因为没有图纸,大体量了各电压正常后,加焊显卡解决。
E6按代码说是校验BIOS,也可以刷刷试试。
只修过两台,仅供参考。
作者: 芯超科技小俊    时间: 2010-7-30 14:43
不是显卡问题,也刷过BIOS,也做过北桥。
作者: chenfuyu232356    时间: 2010-7-30 22:00
应该是北桥问题
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2010-7-30 22:56
电流档多少  不上内存什么码  用示波器打了吗
作者: 萧秋雨    时间: 2010-7-31 02:02
同样故障,同求解决方案……
作者: 梧桐叶    时间: 2010-7-31 06:53
  这个Toshiba没有大电容?
作者: 走走走    时间: 2010-7-31 08:37
没有见过  帮顶
作者: chaogushen    时间: 2010-7-31 08:45
还没碰到过 这种机子。
作者: 本本狂    时间: 2010-8-1 20:32
S1的料板我买过一百来张。用用了。真是好啊。DBM 基本上没有坏的。
作者: 我是刚来的    时间: 2010-8-15 23:30
期待中,这机型没大电容吗
