讯景 8500GT 大花
adminxur
2010-7-29 15:19
讯景 8500GT 大花
爆3个电容 换了不亮 加焊GPU 显示大花 我用MATS8测试了 结果在哪里找到啊 大花根本看不到结果
adminxur
2010-7-29 15:20
隐隐约约看到点字 机器没死机
adminxur
2010-7-29 15:40
找到了 大家帮看下哪里问题啊 第一次看不懂
没钱不行
2010-7-29 15:54
没作好,或显存坏。
adminxur
2010-7-29 15:58
回复
没钱不行
的帖子
你能告诉我显示什么意思吗?
没钱不行
2010-7-29 16:31
a区0-31 C区32-63的显存通道有问题。
凌寒
2010-7-29 17:02
把你显卡显存的排列位置发上来 再能说指现来那两块显存有问题
adminxur
2010-7-29 17:42
回复
凌寒
的帖子
正在重植株 你看下如果还不行是那个显存问题
adminxur
2010-7-29 18:59
重做还是大花 汗 看来是显存问题了吧
多多
2010-7-29 19:26
GPU不良了,可能损坏了
乐天
2010-7-29 19:27
打一下显存到GPU间的值看是否有显存损坏,如果正常说明GPU不良,重植测试一下如果故障相同GPU坏
adminxur
2010-7-29 21:52
回复
多多
的帖子
月饼说是这2个显存问题 我拆了 在跑MATS
好像位置对了 拆了错误数变多了 是不是拆对了啊
现在剩2个显存了 还是大花 装2个好的显存有的救吗 这个显卡
adminxur
2010-7-29 21:53
回复
乐天
的帖子
adminxur
2010-7-29 21:54
三星的显存
卓拉
2010-7-29 21:57
不装上去肯定花啦,装个好的显存上去试一下啊。
adminxur
2010-7-29 22:00
舍不得花银子啊 不到很确定不想装 4个显存1个GPU 啊
卓拉
2010-7-29 22:07
你将左上面那个显存拆出来焊到右上那位置A区就完全了,估计不会那么花了,再测一下MATS看看A00-A63好了没有,不行的话GPU或PCB坏。
adminxur
2010-7-29 22:21
回复
卓拉
的帖子
这招管用 我把C区那个显存换到A区 要是A区不报错说明显存真的挂了 还是报错说明GPU挂;了
乐天
2010-7-29 23:09
你得保证换上去的显存是OK的,不然更麻烦
adminxur
2010-7-29 23:55
回复
卓拉
的帖子
我把C区吹下来 重植株放到 A区 现在A区OK了 哈哈谢谢你 这下可真是显存了 明天买2个装上去
adminxur
2010-7-29 23:57
回复
乐天
的帖子
乐天 你看看现在A区正常了 全报错C区了 可以说%100显存问题了吧 谢谢
adminxur
2010-7-29 23:59
忙了一天终于有点头绪了 对一个新手来说还真不容易啊 感谢楼上面所有朋友感谢 乐天 月饼 哈哈明天买2个显存试试 不管行不行 晚安大家
新围
2010-7-30 08:49
执着,精神难能可贵啊!!!
赛门鉄客
2010-7-30 11:46
楼主和我遇到的情况一样1:昂达7300狂飙版 电容爆浆一个 按照原本的参数换了一个电容上去 结果开机报警 检测显卡没过 加焊过GPU 还是一样 2:捷波9550 爆浆2个电容 按照原本参数换上去 结果显卡短路
