查看: 8276|回复: 2
Richtek公司IC代码反查实际型号(新型主板适合)
发表于 2010-7-29 15:08:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     Richtek公司生产的IC(电源IC)代码反查实际型号的资料:使用方法:下载、打开附件中的PDF文件,输入要查找的代码(即生产码),相应的就能查到IC的实际型号,然后就可以利用:集成电路查询软件(datasheet.exe,论坛有相关文件下载)或在百度、谷歌等搜索引擎中输入以下查找定式:
<实际型号> filetype:pdf
        注意:在<实际型号>与filetype:pdf之间有一空格。
Richtek-080418.pdf (348.89 KB, 下载次数: 808)
推荐
发表于 2010-8-11 11:42:35 | 只看该作者 �
积分不够了
回复 支持 1 反对 0
发表于 2010-8-26 15:10:52 | 只看该作者 �
正在找B3-7H这个元件呢
