一915主板开机不通电
杨卫兵
2010-7-29 14:59
一915主板开机不通电
一个杂牌915主板,通电不能自行开机,开机后敲下CMOS电池旁边的的晶振就有反应,诊断卡也有显示,有时显示31 有时显示01等等,换了个晶振后效果一样,这是开机电路的原因吗?
凝海
2010-7-29 15:03
换晶振+谐振电容,查RTCVCC电压是多少正常在3V左右,再不行换南桥
来自本拉登
2010-7-29 15:14
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
lsjws
2010-7-29 16:10
桥坏了就不修了还叫维修?
涵山
2010-7-30 01:05
回复
杨卫兵
的帖子
措晶振开机 换晶振不好 就把接晶振两脚 的那两个电容也换掉 还不行的话 加焊或重植南桥
qeryu
2010-7-30 07:54
还有一个跨接在谐振电容的106电阻!我原来有个板就是它的问题
月亮VIP
2010-7-30 10:10
南桥也可以加焊啊 学习中!!!
捷迅科技
2010-7-30 10:33
把振容也换了吧.如果还是一样的话就是南桥虚焊了.加焊南桥
