标题: 如果把主板CPU旁边的电感线圈拿掉应该会怎样 [打印本页]
作者: cfcwcmn2008    时间: 2010-7-29 14:36
如果把主板CPU旁边的电感线圈拿掉应该会怎样,我一块不开机的主板,开始是短路,拿掉电感线圈后不短路了,请问查什么能判断哪里短路了
作者: 凌寒    时间: 2010-7-29 18:53
如果 是478主板查一下座子中间的黑色电容 跟北桥
作者: 涵山    时间: 2010-7-29 22:16
回复 cfcwcmn2008 的帖子
拿掉电感不短路了  一般是供电管下管 或电源芯片坏了
作者: liusheng152    时间: 2010-7-30 00:10
是不是电感对地短路啦 那估计是北桥挂了
作者: cfcwcmn2008    时间: 2010-7-30 10:32
回复 涵山 的帖子
    我换过电源芯片,
作者: 逸风    时间: 2010-7-30 10:34
回复 cfcwcmn2008 的帖子
拿掉电感后是那边短路?哪边不短路?
是电源测(靠近MOS管这端),还是负载侧
作者: cfcwcmn2008    时间: 2010-7-30 10:37
回复 liusheng152 的帖子
    电感拆掉测量主板上的焊点,没有短路,焊上就短路
作者: cfcwcmn2008    时间: 2010-7-30 10:38
回复 凌寒 的帖子
   那中间那个电容是直接换一个还是可以测量
作者: cfcwcmn2008    时间: 2010-7-30 10:53
回复 逸风 的帖子
板上有两个电感在一起,然后4个场管在它们两边,左边那个电感拿掉后是右边的引脚对地短路,右边那个电感拿掉后是左边那个引脚对地短路
作者: 逸风    时间: 2010-7-30 17:20
回复 cfcwcmn2008 的帖子
你跟我描述左边右边不行
我怎么知道你那张板子做左边是什么右边是什么?
你这样
电感拆下来以后,测一下管D极是否对地短路
作者: liusheng152    时间: 2010-7-30 21:39
回复 cfcwcmn2008 的帖子
    重做北桥吧
作者: yang88498    时间: 2010-9-9 12:58
电感两端一端短路另一端不短路,你查短路一端电路。
