标题: 三星710vz14提示最佳分辨率为1280X1024,无显视 [打印本页]
作者: 唐致远    时间: 2010-7-29 14:36
三星710vz14提示最佳分辨率为1280X1024,,信号过来了但无显视,怀疑是24的事,有哪位有24程序的,麻烦发一个
作者: 许冠杰    时间: 2010-7-29 14:37
换mcu吧
作者: 湖南草上飞    时间: 2010-7-29 14:42
这个就是三星的通病,提示最佳分辨率,换MCU一刷准好!
作者: 唐致远    时间: 2010-7-29 17:10
那是先把原先的MCU里程序读出来再刷到新的MCU里去,还是直接就清空呢,直接清空好像会出现不显,有的发个程序上来可以吗
作者: 许冠杰    时间: 2010-7-29 18:36
mcu坏了,刷个毛,直接去淘宝买一个刷好的
