标题: 一台15CRT显示上到1024*768分辨率后显示不正常。 [打印本页]
作者: 福旺    时间: 2010-7-29 14:32
一台15CRT显示上到1024*768分辨率后显示不正常。显示器刚开机时,显示花屏,一会儿后显示图像,行宽从小变到正常(这在800*600也会)。主要是会不时发出啪一声,同时显示图像也会闪一下,是从上缩上去一点这种。查了电源输出正常。测B+112V。求维修思路。
作者: dcdzzz    时间: 2010-7-29 14:59
显示花屏??是不是潮了?说清楚呀。
检查行宽控制电路。
作者: 福旺    时间: 2010-7-29 15:46
是刚一机的地候显示花屏,但一下就正常了,只是行宽是慢慢拉大的。
作者: 波-波    时间: 2010-7-29 19:05
高压包有危险,快坏了
作者: 福旺    时间: 2010-7-30 09:43
高压包是会发出啪的一声。而且亮度不能调,检查负压只有负的2点几负
作者: 新安江    时间: 2010-7-30 12:04
回复 福旺 的帖子
直接换包包吧!
注意,15的最佳分辨率是800*600
不要上1024*768
否则,会人为损坏机器。
这是常识。
作者: eroware    时间: 2010-7-31 06:12
同步也有问题  把PCB洗洗干净估计就OK了
作者: 福旺    时间: 2010-7-31 20:28
今天把二次电源中的电容和行逆程电容换掉后,不会有声音了,显示也不会闪了。就是左边有条很宽的黑带。晕死了,
