(已解决)东芝166打印复印机一体机无法设置16K和8K的纸张?
冷酷教授
2010-7-29 14:09
纸张16K 代码:副本尺寸+纸盒 + F18
纸张 8K 代码:副本尺寸+纸盒 + F17
均无法正常设置纸张打印复印?其他的A4、43、B4可以正常设置?
机器为2009年9月新购,复印数量近10000张,不高。
请高手指点,谢谢!
_____________________________
已解决 结果为:
已解决 结果为:
已解决 结果为:
已解决 结果为:
后来,是通过重新设置国家代码搞定了。
汉中联方科技
2010-7-29 17:10
因为东芝复合机高、低版本的纸盒纸张尺寸设置方法不相同,下面进行详细说明
东芝复合机e163/166/203/206低版本的纸盒纸张尺寸设置:
1、在面板上同时按下DRAWER(纸盒)和COPY(复印尺寸)按钮
2、等待屏幕显示“FUC”后,通过按DRAWER按钮来选择所需要设置纸源(可以选择第一纸盒,PFU,旁路)
3、通过按copy来选择纸张尺寸为Other(其他)
4、然后输入代码 17,18,19分别代表8K,16K和16K-R,按下Start键确认。
这样就可以设置纸盒为8K,16K,16K-R了
东芝复合机高版本的纸盒纸张尺寸设置:
东芝复合机e165/167/205/207高版本纸盒纸张尺寸的设置有两种方法:
1、通过“用户功能”键 → 选择“01默认设置” → 选择“01常规设置” → 选择“01纸盒尺寸” → 选择所需要设置的纸盒(包括旁路) → 按“↑”“↓”键选择所需要设定的纸张尺寸 → 按下设定键确认就可
2、高版本的第二种设置纸盒尺寸的方法与低版本纸盒尺寸设置方法基本相同,通过同时按下“副本尺寸”按钮和“纸盒”按钮,等待副本尺寸和纸盒的指示等闪烁后先选择所要设置纸张尺寸的纸盒(包括旁路) → 按下副本尺寸按钮直到所想要设置的纸张尺寸灯亮,如果面板上没有改尺寸,选中其它,然后在LCD上会自动弹出更多的纸张尺寸提供选择。 → 按下“设定”按钮确认即可。
注意:东芝复合机高版本设置纸型时,无法同时设置K型纸和B型纸。比如,当用户选择将某一纸盒(包括旁路)设置为K型纸后,就无法设置其它的纸盒(包括旁路)设为B型纸。
