标题: 请教IBM x31无显示 [打印本页]
作者: 专医不死病    时间: 2010-7-29 14:05
标题: 请教IBM x31无显示
开机电流0.3A,没上屏和硬盘。3V 5V 1V 1.2V 2.5V 1.8V都有,CPU 供电0.95V
摸CPU不怎么热,诊断卡跑.0,请问是什么问题呢?谢谢
作者: 1王杰    时间: 2010-7-31 11:44
换个 CPU试试
作者: 雪人化了    时间: 2010-7-31 11:52
说明供电有了,检查时钟和复位
作者: 专医不死病    时间: 2010-7-31 15:15
这个CPU可 不好换
作者: 王志佳    时间: 2010-7-31 17:12
看南桥有没有发出PCIRST#
作者: shuxin1206    时间: 2010-7-31 17:17
回复 1王杰 的帖子
你换过X31的CPU???
作者: 尽我所能    时间: 2010-7-31 17:47
看CPU供电芯片有没有开启信号?
作者: 945PM    时间: 2010-7-31 17:55
回复 shuxin1206 的帖子
    CPU你都没有换过嘛?X31板载就不能换了吗!坏的还多尼
作者: 初中初学    时间: 2010-7-31 18:01
北桥好    虚焊。。
作者: shuxin1206    时间: 2010-7-31 22:10
回复 945PM 的帖子
    呵呵。。。
你修了多少X31主板你可以下坏的多这个说法?
作者: chenfuyu232356    时间: 2010-7-31 22:12
量一下有没无南桥复位和CPU复位,再跑一下码看看
作者: 1王杰    时间: 2010-8-1 15:18
你不知道用BJ做吗
