ZXCVWtest
标题: 求热风台使用方法与注意点 [打印本页]
作者: yuepeng448 时间: 2010-7-29 13:56
标题: 求热风台使用方法与注意点
求热风台使用方法与注意点
谢谢指点
作者: eser120 时间: 2010-7-29 14:05
请问说的是热风枪的使用吗
作者: jsgh 时间: 2010-8-20 20:05
我也想知道。
作者: yang88498 时间: 2010-9-8 11:40
我也很想知道!
作者: fvj0523 时间: 2010-9-8 17:15
求知中。。。。。
作者: 新起点电子 时间: 2010-9-9 09:57
1.确定自己判定的故障需要使用热风枪进行维修。
2.观察自己要使用热风枪的位置有没有塑料,塑料组件是否会因为加热导致变形,如果有就贴高温胶纸进行隔热保护,例如电解电容,DIMM等。
3.接通热风枪电源,打开热风枪开关,
4.调整热风枪温度,热风枪分旋钮控制温度与数显两种,注意调整温度要看更换组件的大小和制程,非RHOS制程的一般320-370可以满足,RHOS制程350-390可以满足。
5.调整风速,小组件不要风太大,以免吹跑,或吹跑周围的组件。
6.操作手法,风枪在手中应该是慢慢晃动,不要长时间集中再一点防止组件气泡或PCB变色
7.控制时间,不要急于将组件取下,升温太快往往会加快组件损坏。
8.被修板卡类底部加隔热层,防止烫伤防静电胶皮
9.辅助工具是镊子,镊子要保证好用。
10.组件不易取下时可以适当加助焊材料助焊剂,助焊膏,松香水等。
11.热风枪使用完毕及时归位,长时间不用关闭电源延长发热丝和风泵的寿命。
12.操作环境应该通风,助焊材料含有一定毒性,维修要注意保护身体
注意事项:
1.有条件的将维修几台接地,铺防静电胶皮
2.带静电手环,穿静电衣
3.不过还是奉劝大家,不要专门从事维修,可以做兼职,否则老婆孩都喝西北风了。
维修工作11年总结如上,希望对大家有所帮助。
| 欢迎光临 ZXCVWtest (https://www.chinafix.com/) |
Powered by Discuz! X3.4 |
